Текущее время: Пт, июн 07 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: SAP MDM
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:31
Ср, ноя 07 2007, 11:21
кстати кто либо работал плотно с SAP MDM-ом, интересует возможно ли в нём ведение версионности объектов (материалов там или контрагентов), тема серьезная, в момент Х, контрагент может изменить свое наименование, а нам необходимо также хранить и использовать в системах его старое наименование в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:03
гы просмотрело тему 60 человек..не ответил ничего ни один..офигеть, неужели из присутствующих нету никого кто касался сего продукта????офигеть! :lol: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 19:36
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А что вы удивляетесь... Решение MDM пока еще слишком молодое, чтобы про него хорошо знали в России...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 20:30
Konstantin Anikeev написал:
да уж..как же тогда его внедряют все усиленно елси никто его не знает.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 25 2007, 23:35
Вс, ноя 25 2007, 23:25
Насколько позволяют мне судить мои скромные знания, версионности записей репозитория на настоящий момент (SP5) нет.
Про change tracking Вы вероятно в курсе, но этот механизм использовать для версионности трудно.
Что мешает в Вашем случае в примере с контрагентами, версии наименований хранить в бизнес-системе? Или Ваш сценарий не предполагает репликацию мастер-данных?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:03
да видимо придется.. на тему что мешает, понимаете это вопрос с моей точки зрения примерно звучит так- купив очень дорогой супермега экскаватор на стройку.. вы решаете вопрос как вырыть яму для фундамента с помощью 35 рабочих и лопаты.. конечно не мешает..просто становиться интересно почему продукт изначально позиционирующийся как инструмент для ведения основных данных не позволяет решить проблемы версионности... :?:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:09
Пн, окт 29 2007, 18:22
Видел такой вариант, что названия и серии продуктов менялись. Старые названия хранились в логе изменения основных данных. Просто в логе хранились измененные поля, новые значения и старые значения. Но до скольких версий можно хранить не знаю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:33
paho написал:
ясно..будем думать чесать остатки головных мозгов..чтобы вопрос решить как сие необходимо в жизни
 Заголовок сообщения: Re: SAP MDM
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:17
Чт, июн 23 2005, 18:05
В МДМ есть понятие 'Harmonization'.Эта возможность отлавливает подобные отличия от оригинала.А когда событие поймано - тут уж можно самому версии создать
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 22:09
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Может быть я не понял, о чем идет речь, потому что, на мой взгляд, решение очевидно. Как и в любой реляционной базе данных, нужно связать две таблицы соотношением один-ко-многим (COUNTERAGENTS-TITLES). В MDM есть понятие Qualified Table Field - поле с выбором значения. В процессе работы оператор может дополнять справочник значений такого поля или выбирать существующее из списка.
А вообще, у меня есть сомнения в том, что предприятие может так запросто поменять название без смены идентификаторов налогоплательщика (как ИНН+КПП) и других реквизитов.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 22:39
korchagin написал:
да вот..может. вот в чем вопрос. оттуда и лезет сия ситуация. а вообще версионность, к примеру, есть материал. приводим в момент Х его наименование в соответствтие нормативному документу, по сути-изменение версии.. Тоже нужно отлавливать, что было до 10 числа а что после, а кто изменил и что и как.
xxx:Если посмотреть на человека снизу, то мозг у него глубоко в ж$%^...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 00:11
Ммм, недопонял, нужно логирование (фиксирование этого изменения и, возможно, откат) или использование различных значений, соответствующих периоду операций/документов? Или Вы мне объясняете, что такое версионность?
В первом случае штатных инструментов нет, хотя лог ведется в служебной таблице БД. Мы ловим изменения таблиц при помощи собственной программы через Java API (для своего рода расширенного workflow).
Если второй случай - то он вполне вписывается в решение, которое я предложил (с использованием Qualified Table Fields для изменяемых атрибутов).
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 01:32
А еще у меня есть предложение перенести эту тему в Basis - там и советов больше дадут. Лично я на нее тут случайно наткнулся, потому что этот раздел обычно не читаю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:24
Ср, ноя 16 2005, 19:49
Может запоздало, но все же отвечу. Как говорят товарищи из Вальдорфва (из личной переписки с ними полугодовалой давности) Ведение версионности пока не предполагалось, только планируют реализовать временные периоды действия значений полей...
Но псевдр версионность можно реализовать посредствовом MDM Relationship завязав взаимосвязь на одну таблицу...
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 13:01
ReFloyd написал:
спасибо за ответ, хотя и запоздавший :) но то что вы описали, мы уже реализовали.
