Текущее время: Пт, май 24 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Как расширить вводимое значение в текстовое поле
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:53
Вт, май 06 2008, 17:30
День добрый. Кто сталкивался с тем, что текстовое поле слишком мало по вводимым данным карточке ДП или сбытовом документе (к примеру только 60 символов) и необходимо расширить( к примеру до 120). какимим средствами можно такое осуществить, и на что это может повлиять? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Как расширить вводимое значение в текстовое поле
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 16:20
Чт, авг 21 2008, 22:58
Само поле расширить не выйдет. Тип каждого поля определён в абап словаре и имеет определённую длинну. Модификацию стандартных типов сделать нельзя.
А вот слепить из нескольких полей одно можно, но придётся абапить.
Можно создать своё через EEWB и подменить маленькое своим, но опять таки если допустим это поле участвует в поиске тогда такой вариант вря ли будет приемлем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:40
Чт, авг 18 2005, 17:00
serdolik написал(а):
1. Само поле расширить не выйдет. Тип каждого поля определён в абап словаре и имеет определённую длинну. Модификацию стандартных типов сделать нельзя.
2. А вот слепить из нескольких полей одно можно, но придётся абапить.
3. Можно создать своё через EEWB и подменить маленькое своим, но опять таки если допустим это поле участвует в поиске тогда такой вариант вря ли будет приемлем.
+1
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 10:53
Спасибо всем за помощь.
:( Данное предложение по добавлению поле как вариант, но всё таки как то непродумано...
:idea: Если в поиск нельзя добавить поле, по которому можно искать, кто то пользовался средствами QuickViewer ( Система/услуги/Средство просмотра даных) -? :?: В QuickViewer можно формировать запрос по каким полям осуществлять проверку. Например, Есть название организации, которое заполняется в Имя1 - офиц. название, В критерий поиск - Сокращённое, а в Имя 4 - как называет менеджер). В поиске по Имени, проверяются все данные по полю Имя1,Имя4, Критерий поиска и т.д.
Как можно данную выборку присвоить для всех пользователей? Или возможно такое осуществить в локаторе?
