Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Изменение "Название стандартных полей" в карточке БП
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 08:15
Чт, окт 06 2011, 14:26
Добрый времени суток!
1. Подскажите п-та можно ли изменить "Название стандартных полей" в карточке Бизнес-партнера. Если да, где и как?
2. Как можно настроить в карточке БП поля "РНН" and "ИИН" интегрированный с карточкой кредитора? Данные поля пока не предусмотрены в карточке.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Изменение "Название стандартных полей" в карточке БП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 10:14
Ср, май 04 2011, 23:46
1. через тр. cmod
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 11:24
adropofmind написал(а):
1. через тр. cmod
Спасибо, получилось!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 18:30
Чт, фев 08 2007, 03:43
sap_nar написал:
1. через тр. cmod
Подскажите, как у вас получилось подключить данные поля через cmod?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 06:45
спасибо.
1. Изменить "Название стандартных полей" - Через cmod;
2. Как можно настроить в карточке БП поля "РНН" and "ИИН" интегрированный с карточкой кредитора? Данные поля пока не предусмотрены в карточке - Расширение экрана через "EEWB" (z)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 10:59
Пн, ноя 27 2006, 20:23
sap_nar написал:
С помощью EEWB синхронизацию тоже получилось настроить ? Т.е. в кредиторе например эот стандартное поле, а в БП это расширение. Надо чтобы при вводе данных в БП они синхронизировались с кредитором.
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 12:18
srg написал:
Пока нет.
Планируем "Z" проверки и программы доработать.
