Текущее время: Сб, авг 22 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: SAP EP и SAP MDM
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 14:40
Вт, июн 19 2007, 14:08
Всем привет!
Прошу прощения , если спрашиваю банальщину. Я не специалист по SAP, однако нужно достаточно быстро найти ответ на такой вопрос:
есть задача отображения данных, хранящихся в SAP MDM с помощью SAP EP. Люди ответственные за SAP MDM предоставили набор jar-ов со словами "Вот API к MDM, используя который, можно получить доступ к данным" Если посмотреть файлики в jar-е, то можно увидеть методы, классы и т.п.
Теперь вопрос, который меня мучает:
1. Как из SAP EP дергать этот API? Обязательно ли при это программировать или в SAP EP есть механизмы, позволяющие этот API (или какой-то другой) дергать не программируя?
2. Где найти информацию по использованию из SAp EP API к другим частям SAP-а?
Заранее спасибо
/продублировано в прочих вопросах по SAP
 Заголовок сообщения: Re: SAP EP и SAP MDM
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:07
Пн, ноя 07 2005, 15:59
В дистрибутиве MDM (надеюсь, речь идет о 5.5) есть набор Business Packages - файлы *.sca. Ставятся через SDM. Надеюсь, Вы имеете опыт работы с SAP EP.
У MDM аж три варианта Java API - это, во-первых, MDM4J, который был основным до SP4 включительно (и его функционал не дублировался другими). Начиная с SP5 этот API объявлен deprecated и в дальнейшем не будет поддерживаться. Теперь основным API стал ранее известный как Admin API. Ну и третий - это совместимый с Connector Framework коннектор для Java сервера. Последний может быть использован в портальных приложениях и WebDynpro for Java и использует настройки систем в PCD. Правда создание пула соединений у него занимает весьма продолжительное время, поэтому первый запуск портальных приложений MDM сильно утомляет. Да и потом не особо радует скоростью и гибкостью.
Из-за этих тормозов я писал веб-интерфейс на Java (MDM4J, RMI) + AJAX, не использующий портал (см. описание).
Документация по MDM4J (javadoc) лежит в том же zip, что и jar-файл API.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 15:40
Спасибо за ответ!
правильно я понимаю, что все варианты обращения к MDM из EP подразумевают программирование и нет никакого интерфейса, где можно было drag'n'drop-ить или раскладывать какие-нибудь кубики олицетворяющие таблицы из MDM?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 15:56
LeonVP написал(а):
Спасибо за ответ!
Нет, неправильно. Существуют готовые "кубики" в составе бизнес-пакетов (о чем я в начале написал), но для их настройки требуется представление об администрировании содержимого портала. Ну и качество оставляет желать лучшего.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 16:07
Ср, июн 20 2007, 08:45
Как я понимаю после загрузки стандартного контента (файл *sca) можно обойтись без программирования, но если нужно что-то выходящее за рамки стандартного пакета, то нужно программировать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:22
Друзья! подскажите, где можно прочитать про загрузку стандартного контентаи про стандартные кубики? в документации на какой модуль? EP? Basis? ключевые слова какие-нить :))
я сам чайник полный, но дали задание разобраться. Люди отвечающие за Basis есть, но поскольку они в другом подразделении нужно знать что справшивать, а не просто "дайте то, не знаю, что"
иначе пошлют :-/
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:28
вах. я тормоз! одно из ключевых слов "Business Packages" :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:22
Вт, июл 03 2007, 15:15
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, для решения задачи интеграции SAP EP и SAP MDM какой из business packages необходимо установить через SDM: MDMJAVAAPI04_3.sca или MDMWEBSERVICES00_0.sca?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:18
Вт, июл 17 2007, 11:03
А после установки Business Packages какая именно настройка содержимого портала требуется? Появляется возможность создания каких-то специализированных iView? Или требуется настройка System Landscape?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 17:12
Чт, июн 15 2006, 08:41
кликните по ссылке 8)
для EP 6.0 https://service.sap.com/sap/support/notes/641974
для EP 5.0 https://service.sap.com/sap/support/notes/660078
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:25
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:11
stayer написал:
Это про MDM 2.0 - давно протухший и замененный на совсем другой продукт другого производителя.
Вообще-то все написано в Documentation\MDM 5.5 SP04 - Installation Guide.pdf, который лежит прямо в дистрибутиве:
3.2.4 MDM Development and Portal Components ................. 21
Кроме того, там есть папки MDM\JAVA_API и MDM\Portal_Content, а в них, кроме самих пакетов, файл Readme.txt.
Довольно странно это пояснять - в общем, надо прочитать перечисленные документы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 15:35
Спасибо за совет! Посмотрела указанные файлы. Полезная информация, но она в основном про установку бизнес-пакетов. А мне важнее узнать, что нужно делать, когда они уже установлены. Там ссылка на документ «MDM 5.5 Enterprise Portal Content». Пока не удалось его найти.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 17:22
Ну вы даете.
MDM 5.5SP05 (last release) https://service.sap.com/installmdm
MDM 5.5SP04 (zip) http://service.sap.com/~sapidb/011000358700000395232007E
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 17:31
Благодарю! :)
