Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Архивация деловых партнеров + связанных пользовательских таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 17:41
Пт, дек 22 2006, 13:07
Всем добрый день.
Интересует тема архивации деловых партнеров в ECC 6.0.
Таблицы ДП расширены пользовательскими полями (BUT000) так же созданы отдельные ползовательске Z таблицы, содержащие доп. данные ДП.
Архивация производиться на базе объекта архивации CA_BUPA.
Подозреваю, что с архивацией расширенной BUT000 не будет проблем и структуру CA_BUPA менять не надо, НО как поступить с Z-таблицей ? Была идея расширить структуру CA_BUPA и в соответсвующих ивентах ДП (ARCH4, DELE2) при помощи станд. фм-ов для архивации добивать необходимые данные.
НО CA_BUPA стандартный объект, как бы не следует его менять.
В общем вопрос как заархивировать ДП и связанную по ключу номер ДП, Z-таблицу, желательно в один объект архивации, и как я понимаю в один логический файл ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:56
сам спросил - сам ответил : ))))
Все оказалось просто.
в AOBJ создается новый Z объект архивации копированием из CA_BUPA, в его структуру добиваются нужные пользовательские таблицы. На закладке пользовательская настройка для программ удаления и записи нужно создать свой вариант, в котором указать Z объект архивации.
В деталях Прикладного объекта BUS0 устанавливается привязка к новому объекту архивации.
BUS7, Для событий ARCH3 (запись в архив) ARCH4 (удаление из таблиц) прописываются новые модули, которые выбирают и дополняет структуру архива данными, и удаляют заархивированные записи из таблиц.
