Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Удалить / скрыть общую роль
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 07:35
Чт, окт 06 2011, 14:26
Как можно исключить (при создание, изменение, просмотре карточек ДП) общую роль?
Например, создана карточка ДП по роли 000001-"________". Теперь при след. его просм./измен. карточки доп. подтягивается доп. роль роль "000000-Дел.парт.:общее".
P.s. При настройке Роли поле "скрыть" не активный.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
Последний раз редактировалось sap_nar Чт, фев 14 2013, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Исключение просмотра карточки ДП по общей роли.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 08:00
Сб, фев 28 2009, 22:20
sap_nar написал:
Доброе утро! На сколько я помню (но могу ошибаться) при создании ДП он по умолчанию создаётся в роли "Общее", далее Вы ему присваиваете остальные роли, которые требуется (Например: Дебитор, Кредитор, Партнёр по договору), т.е. созданный Вами деловой партнёр изначально из всего списка присвоен только одной роли, так что смысла удалять остальные, если вы их не присваивали нет.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 08:10
Но, если вы всё же хотите удалить из справочника "лишние" роли, то:
spro - Компоненты, общие для всех приложений - SAP-деловые партнеры - Деловой партнер - Основные параметры настройки - Роли деловых партнеров
и там уже удаляете, или создаёте новые.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 09:07
Ср, май 04 2011, 23:46
Общую роль нельзя удалять из ДП.
Да она и не мешает :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 09:14
Birkin написал:
Насчет создание новых понятно. А удалить не дает, по причине: "The role 000000 is used for internal processes and can therefore not be deleted."
Вопрос: Как можно карточки ограничить только в разрезе одного роля, без общих роли?
Например, у меня ДП группируется в разрезе ролей. И хочу настроить доступ в каждую роль отдельно без общего роля (на уровне объекта полномочий по ролям). Тут немножко затруднясь т.к. до моих настроек использовали общую роль. И сейчас при просмотре/изменение ДП подтягивается доп. роль "Общий" :twisted: .
Может как то статус "общий" можно снять :roll: ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 09:24
Мешает, при настройке объектов полномочий. для каждого роля запрашивает присвоить объект "общего"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 09:28
sap_nar написал:
Да, роль "Общее" удалить нельзя, т.к. она подтягивается стандартом по умолчанию. Мне кажется стандартными инструментами скрыть не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 10:54
Birkin написал:
Какие еще варианты?..
Или как можно настроить так, чтобы по умолчанию общий роль не подтягивался?
 Заголовок сообщения: Re: Исключение просмотра карточки ДП по общей роли.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 06:31
Вопрос закрыт.
Решено с помощью транзакции "BUSF-Прикладные тарнзакции", который транзакцию ограничил по определенным ролям.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 10:42
sap_nar написал:
Вопрос закрыт.
буду знать, спасибо.
