Текущее время: Сб, авг 22 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Информационный Бюллетень в основной записи ДП
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 18:02
Пн, апр 10 2006, 10:13
Коллеги. добрый день.
Столкнулся с такой проблеммой:
в основной записи ДП на закладке Данные Рынка сбыта. есть возможность настройки инофрмационного бюллетеня.
В системе уже есть преднастроенные ракусры, например Контактные лица. Но в настройке не нашел ничего, кроме присвоения ракурсу инфо-набора и класса инфо-набора. Может кто знает как можно посмотреть эти инфо-наборы. Как можно добавить или изменить поля из которых должна подтягиваться информация в информационный бюллетень.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 20:51
Сб, окт 02 2004, 14:14
Там подтягиваются шаблоны *.html
Они хранятся в shdo что-ли. точно не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:40
а что такое shdo?
 Заголовок сообщения: ы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 11:03
Чт, авг 18 2005, 17:00
smw0
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 11:57
Честно говоря, не совсем понял, что там. у меня как бы все эти шаблоны пустые.
как можно изменить поля из которыз должна подтягиваться информация в инф. бюллетень?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 12:11
Пустые? т.е. данных нет?
может настроек не хватает :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:20
НЕ знаю. выдает следующее сообщение.
"К выбранному объекту типа text/html
приложение не определено.
Осуществите ведение параметров."
Смысл в том, что информационный бюллетень работает. Но для раздела Контактные лица нужно, чтобы в раздел "Телефон" и "Функция" выводились данные не так как в стандарте преднастроенно, а как надо нам.
подскажите, плз. как это сделать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:47
Определите для своего объекта приложение, как это сделано для других в тр. smw0 - далее выбирая объект - там атрибуты - они должны быть верно заполнены.
Или даже возможно "сервис не поднят" - тогда сюда - smicm
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:26
Не могли бы вы более подробно рассказать. Какая свзять этих объктов и классов которые поределяются в настройке инф. бюллетеня. или где про это можно почитать не знаете?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:48
мы тоже такого не делали...
сервис у вас поднят судя по всему.
скорее всего необходимо найти какой класс вызывается (это видно в настройках) - и определить какой html подгружается.. - и затем либо подломать стандартный класс или скопировать стандарт и присвоить в классе - новый разработанный шаблон. И затем использовать этот класс с новым шаблоном для вызова инф. бюллетеня.
как-то так :oops: :wink:
 Заголовок сообщения: Re: f
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:58
спасибо:) а не подскажите. как этот класс можно посмотреть или подредактировать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:04
Найти - spro - дальше в "пульте управления ДП" - в ведении инфо-блоков. :roll:
Подредактировать - se80 и дальше класс выбираете.
Но это все нужно пробовать. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 17:05
Вт, май 02 2006, 00:39
Кстати,в ситуации с инф. бюллем, стандартный класс расширить нельзя...
Незаменимых полно кладбище.
