Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Настройка делового партнера
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 09:16
Ср, дек 23 2009, 08:15
В деловом партнере (тр. bp) не могу открыть поле Отрасль. Подскажите путь по настройке. В кредиторе поле вытащила через настройку Финансы (нов)-Бухгалтерия кредиторов и дебиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка к вводу основных данных кредиторов-Определение групп счетов со структурой экрана для кредиторов.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка делового партнера
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 18:11
Пт, мар 28 2008, 09:56
В деловом партнере на вкладке "идентификатор" есть таблица с отраслями, она отличается от Кредиторов/Дебиторов.
В spro настраивается мэппинг между отраслями ДП и Кредитора/Дебитора: Компоненты, общие для всех приложений -> Синхронизация основных данных -> Интеграция "клиент - поставщик" -> Параметры настройки делового партнера -> Параметры настройки для интеграции поставщиков/кредиторов -> Присвоение полей для интеграции кредиторов -> Присвоение отраслей
Отрасль в ДП с галкой Стандартная будет по мэппингу заполняться в отрасль Кредитора/Дебитора.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 14:21
В тр. bp это поле называется "Субъект право". 1 - Центр. Правит., 2 - РегионМестОргУп и т.д. Этого поле пытаюсь вытащить в Физических лицах. Компоненты, общие для всех приложений-SAP-деловые партнеры-Деловой партнер-Основные параметры настройки-Модификации полей-Конфигурирование атрибутов полей для видов деловых партнеров. Набор данных -Центральные данные- Организация: субъект права поставила галку "Обяз". Но в тр. bp этого поле не видно. Отдельно для кредитора это поле активизировался без проблем. Подскажите где еще надо настроить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 17:46
Ср, фев 21 2007, 08:50
Как это
связано с этим?
Как это
связано с этим?
Определитесь, какое поле Вы хотите открыть. Отрасль - это отрасль. Субъект права - это субъект права.
Это абсолютно разные поля, и в модификации они представлены на абсолютно разных закладках.
Кроме того, зачем Вы идете в "Организации", когда хотите открыть поле в "Физических лицах"? Организация - это 4 вид, физ. лица - первый.
Если, конечно, вы в четверку их не отправили. Проверьте еще раз, что Вы хотите сделать.
p.s. Если уж хотите шарить поле "Субъект права", то убедитесь, что другие модификации не перебивают Вашу (помимо настройки по виду партнера есть еще статусы полей по манданту - роли - операции). Сильный статус перебивает слабый.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 07:27
Мне нужно открыть поле "Субъект право" в транзакции (bp - в деловом партнере), то есть при создании деловых партнеров пользователь мог указать нужное значение: 1 ЦентрПравитель, 2 РегионМестОргУп, 3 Центр(нац)банки, 4 ДругДепозитОрг, 5 ДругФинансОрг, 6 ГосудНефинОрг, 7 НегосудНефинОрг, 8 НекомОрг,ОбслДХ, 9 ДомашХозяйство. У нас настроен так, при создании делового партнера сразу создается с таким же номером и кредитор и дебитор. Моя задача уже созданных (ВидДеловПартнера 0IND) Физические лицах активизировать поле Субъект право и поставить 9 ДомашХозяйство и чтобы в дальнейшем это поле было обязательное. В таблице LFA1 это поле называется Отрасль BRSCH. Через тр. xk02 отдельно в кредиторах 9 ДомашХозяйство поставили. Это поле нам необходимо для автоматического платежа. Где настраивается статусы полей д.п .?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 12:45
Вт, июл 24 2007, 12:38
Мне нужно открыть поле "Субъект право" в транзакции (bp - в деловом партнере), то есть при создании деловых партнеров пользователь мог указать нужное значение: 1 ЦентрПравитель, 2 РегионМестОргУп, 3 Центр(нац)банки, 4 ДругДепозитОрг, 5 ДругФинансОрг, 6 ГосудНефинОрг, 7 НегосудНефинОрг, 8 НекомОрг,ОбслДХ, 9 ДомашХозяйство.... и чтобы в дальнейшем это поле было обязательное.
Вот тут:
SPRO
Модификации полей
Вот тут:
Транзакция BUSO
...и поставить 9...
Вот тут:
BADI(тр. SE18) для создания значений по умолчанию: CVI_DEFAULT_VALUES
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 18:06
Не называется оно так, и более того - никакого отношения к полю "Субъект права" не имеет вообще.
Вам уже сверху написали, что поле "Отрасль" заполняется значением с вкладки "Идентификатор" делового партнера, для которого стоит отметка "Стандартная". Таким образом, если хотите регулировать статус поля "Субъект права", то пользуйтесь модификацией поля для субъекта права. Но не вводите пользователей в заблуждение кодом отрасли. Это два поля, не имеющие друг к другу никакого отношения.
Ищу работу
