Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Проблема с блокировкой классификаций на последнем шаге согласования.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2018, 09:06
Ср, апр 04 2012, 08:31
Столкнулись со следующей проблемой, может кто то встречался. Ошибка плавающая, причин и закономерностей появления ошибки не нашли.
Выполняем следующие шаги:
1. Создаем материал на основе образца.
2. Изменяем один из признаков классификации (возможно не обязательно).
3. Запускаем процесс согласования.
4. На последнем шаге согласования, после которого идет окончательное утверждение, утверждаем материал
5. Запускается процесс окончательного утверждения, но прерывается с ошибкой:
Видно, что в фоновой обработке WorkFlow не получается заблокировать материал, т.к. материал блокирован пользователем, создающим материал.
6. Появляется возможность активировать, ЗнИ находится в статусе "Обработать ошибки после активации". Но пользователь может много раз пытаться выполнить активацию, не понятно с какого раза обработается операция без ошибок.
Проблема связана с объектом блокировки ECKSSKXE.
