Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Бизнес-партнер с ролью FLCU00 "Дебитор" не привязывается к карточке дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 15:50
Ср, дек 09 2009, 12:37
Коллеги, добрый день!
В системе такая цепочка создания Кредитора/Дебитора/БП: Создается кредитор, на его основании создается дебитор, также при создании кредитора автоматом создается БП с ролью FLVN00 "Кредитор". Нужно, чтобы в карточке БП также генерилась роль FLCU00 "дебитор", которая будет связана с карточкой дебитора.
Возможна ли такая цепочка в принципе?
Вроде, выполнил все настройки (диапазоны номеров, синхронизация, PPO). Запускаю тр. CVI_FS_CHECK_CUST для дебитора и кредитора - проверка для них показывает одинаковые настройки за исключением того, что для настроек дебитора к группам счетов показана внешняя нумерация (она приходит от кредиторов).
Но в созданном БН отсутствует роль FLCU00 "дебитор" (кредиторская роль FLVN00 присутствует). Если через тр. BP в режиме редактирования добавить дебиторскую роль FLCU00, то в ней нет привязки к созданному дебитору.
Что посоветуете, если схема, которую я хочу увидеть, должна работать?
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес партнер с ролью FLCU00 "Дебитор" не привязывается к карточке деьитора
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 17:16
Дополню. В тр. MDS_PPO2 получаю сообщения процесса CVI_01 "Клиент -> деловой партнер":
Деловой партнер NNNNNNNN уже существует.
Т.е. похоже, что по существующим настройкам, когда автогенерится карточка дебитора, выполняется попытка создать для него БП с тем же номером, который уже создан при создании кредитора.
А мне нужно, чтобы БП из дебитора не генерился, а в созданном БП добавилась бы роль FLCU00 "Дебитор", привязанная к дебитору.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 17:27
... или нужно в синхронизации "дебитор->БП" убрать настройки с ролью FLCU00 "Дебитор" и эту роль добавить в синхронизацию "кредитор->БП"?
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес-партнер с ролью FLCU00 "Дебитор" не привязывается к карточке дебитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2021, 14:22
Покомбинировал разные настройки и вышел на следующее:
    В интеграцию "Кредитор -> ДП" добавил дебиторскую роль FLCU00
    В синхронизации убрал "Vendot To BP" и добавил "BP TO Vendor"
    Ну и остальные настройки для диапазона номеров
Т.е. сейчас работает интеграция Кредитор -> БП -> Дебитор. Вроде все как надо, только смущает, что Дебитор интегрирован от БП, а для НСИ не желательно, чтобы Дебитор мог поменяться из БП, хотя не предполагается, что в БП кто-то будет лазить.
Может кто подскажет, можно как-то залочить возможность менять из БП данные в карточке Дебитора?
И если интеграция настроена от БП к Дебитору, то это значит, что карточка дебитора создается из БП или она все равно создается при создании карточки кредитора (у нас так до этого было настроено)?
