Текущее время: Сб, авг 22 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: SAP EP и SAP MDM
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 14:18
Вт, июн 19 2007, 14:08
Всем привет!
Прошу прощения , если спрашиваю банальщину. Я не специалист по SAP, однако нужно достаточно быстро найти ответ на такой вопрос:
есть задача отображения данных, хранящихся в SAP MDM с помощью SAP EP. Люди ответственные за SAP MDM предоставили набор jar-ов со словами "Вот API к MDM, используя который, можно получить доступ к данным" Если посмотреть файлики в jar-е, то можно увидеть методы, классы и т.п.
Теперь вопрос, который меня мучает:
1. Как из SAP EP дергать этот API? Обязательно ли при это программировать или в SAP EP есть механизмы, позволяющие этот API (или какой-то другой) дергать не программируя?
2. Где найти информацию по использованию из SAp EP API к другим частям SAP-а?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:08
Пн, ноя 07 2005, 15:59
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=177843#177843
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 00:05
Сб, сен 15 2007, 00:42
Какой версии (SP level) установлен MDM? Если 5.5 SP5 - для него есть набор прекрасных портальных iViews, ничего программировать скорее всего не придется, только разобраться в настройках iViews... для этого желательно знать концепции SAP MDM.
