Текущее время: Чт, сен 04 2025, 15:23
 Заголовок сообщения: SAP R/3 коннект к EP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 15:49
Подскажите плиз, как законнектиться к R/3 через портал? Или где можно найти пошаговое описание этой процедуры?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:04
Вт, мар 29 2005, 19:54
что значит законнектится? задача какая полностью?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:15
Постараюсь сформулировать корректно: необходимо настроить единый вход через портал пользователей заведенных в R/3. Маленькое уточнение - пользователи транспортятся в R/3 из BW, и в портал можно войти под BW пользователем.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:19
я не понял у тебя в чем проблема? в отображении экрана или транзакций из r/3 или в мапинге пользователей, чтобы в портал пользователи попадали из r/3, а в r/3 в свою очередь из bw? и соответсвенно при логоне в портал спрашивало у р/3 а стоит ли такого пускать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 16:26
Вопрос именно (как вы правильно заметили) в мапинге пользователей, чтобы в портал пользователи попадали из r/3, а в r/3 в свою очередь из bw. и соответсвенно при логоне в портал спрашивало у р/3 а стоит ли такого пускать!!! Это я и пытался спросить! Не силен пока ...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 17:01
system administration->system configuration->UM configuration, в datasource выбираешь нужный тип, после чего идешь в sap system и делаешь там дальше настройку. можешь еще почитать ноту 718383
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:03
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если можно, где я ошибаюсь?
Пробовал подключиться по указанному рецетпу. Указываю в Datasource: Read-Only SAP System + Database,
настраиваю SAP System с параметрами клиента R/3, пробую Test Connection. Получаю следующие сообщения об ошибках:
(System ID): com.sap.mw.jco.JCO$Exception: (101) RFC_ERROR_PROGRAM: 'mshost' missing
(System ID & System Number): com.sap.mw.jco.JCO$Exception: (102) RFC_ERROR_COMMUNICATION: Connect to SAP gateway failed Connect_PM TYPE=A ASHOST=***.rk.gsa.sibal.ru SYSNR=00 GWHOST=***.rk.gsa.sibal.ru GWSERV=sapgw00 PCS=1 LOCATION CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode ERROR partner not reached (host ***.rk.gsa.sibal.ru, service sapgw00) TIME Fri Apr 08 12:56:59 2005 RELEASE 640 COMPONENT NI (network interface) VERSION 37 RC -10 MODULE nixxi_r.cpp LINE 8579 DETAIL NiPConnect2 SYSTEM CALL SiPeekPendConn ERRNO 10061 ERRNO TEXT WSAECONNREFUSED: Connection refused COUNTER 1
Экспериментировал, подставлял вместо имени хоста IP-адрес, заводил нового клиента в R/3, и др. не помогает. Может подскажете в чем может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 14:28
посмотри описаны ли у тебя в машинке на которой стоит портал сервисы sapgw00, sapms00, sapmsSIDR3, sapgwSIDR3
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 18:37
У меня та же фигня. Все сервисы присутствуют, нота 516636 прочтена, единственное - нету файла /usr/sap/<SYSID>/SYS/profile/SAPSSO2.pse. Откуда его взять? Хотя думаю - не в этом дело...
