Текущее время: Сб, авг 22 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Настройка Netweaver Portal - Коннектор
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 13:21
Пн, окт 20 2008, 10:29
Пытаюсь настраивать портал, имею доку по настройке, вот только сделана она судя по всему для тех, для которых уже многое "само собой разумеющееся". Сам если честно начал с нуля ничего не понимая, вот пытаюсь что-то понять.
Вобщем проблема возникла на этапе настройки системы. В Portal-Content->Content Provided by SAP->Systems создал систему. Теперь пытаюсь настроить ее. Тесты соединений SAP-Web-AS-Connection и ITS-Connection проходят нормально, а Conntectiontest for Connectors не проходит. В настройках коннектора указываю хостом IPшник Backend System, потом логическую систему, мандант, System-ID и тип системы SAP_R3. Хоть убей не пойму что еще надо. И не понятно, почему пишут везде "Коннекторы" если он по сути всего один.
Прошу прощения если вопросы совсем детские и путаю чего, но правда вообще в настройке не понимаю и почитать негде. Спросить тоже не у кого, сказали - делаю как могу, мало кого волнует.
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Netweaver Portal - Коннектор
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 11:05
Пн, янв 14 2008, 10:33
Для чего поднимаете портал? Для внедрения ESS и MSS может быть достаточно теста SAP WEB AS и ITS.
Если всё-таки Conntectiontest for Connectors - должен написать почему у вас тест не прошел (например не сработал SSO).
Не помню точно, но сам полез в System соединение когда пришлось написать собственный сервис на ABAP Dynpro и тот не заработал, тогда System не проходил не по одному тесту, при этом стандартный функционал ESS и MSS работал. ESS и MSS вроде как используют соответствующие JCo соединения.
Не рекомендуется изменять папку Content Provided by SAP, создайте свою, используйте дельта-ссылки.
Посетите HR290.
