Текущее время: Сб, авг 22 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: time zones
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 10:00
Чт, дек 06 2007, 17:28
Добрый день,всем,
Подскажите, пожалуйста, где в портале уcтанавливается time zones ?
Изменение time zones в манданте abap системы,связанной с порталом, в транзакции stzac не привело к необходимым результатам.
Также установка меппинга для time zones в config tool в параметре ume.service
ume.r3.connection.master.TimeZoneMapping RUS03=Europe/Moscow тоже не привела к желаемому результату.
Время в портале отстает на час от текущего как в abap системе, как на оси хоста. Выяснилось при установке срока жизни документа в knowledge management.
 Заголовок сообщения: Re: time zones
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 11:05
Чт, фев 28 2008, 14:01
А можно дурацкий вопрос? )
А никак это не может быть связано с тем, что стоит RUS03, который вроде бы подразумевает переход на летнее время и назад на зимнее, а сейчас время переводить уже не будут? Хотя вроде эта проблема может возникнуть разве что через пол года еще...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 14:06
Смена значения в stzac не привела к необходимому результату.
 Заголовок сообщения: Re: time zones  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 16:18
Все решилось установкой в configtool dispatcher и server параметров для timezone
You can change the timezone of the JVMs using the -Duser.timezone
parameter, add -Duser.timezone=<timezone> to all dispatcher and
server processes in your systems, using the configtool
1) open config tool
2) select yes
3) select "cluster-data->instanceXXX->serverXXX/Dispatcher"
4) in "Java parameters" add new line "-Duser.timezone=<timezone>"
5) click "Apply changes"
6) restart your instance
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 10:55
Вт, ноя 23 2004, 10:40
1) open config tool
2) select yes
И что вы там прописали?
