Текущее время: Сб, авг 22 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: SAP Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 11:07
Установил SAP EP SP09.
Закончилась temp лицензия, стал искать saplicense программу - не нашел.
Вопрос - как посмотреть hardware key для портала?
И как устанавливать лицензию на портал?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 13:40
Вт, авг 17 2004, 11:44
В J2EE Visual Administrator'e ищете сервис Licensing Adapter.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 13:58
Пн, окт 03 2005, 13:46
а это не то же самое, что транзакция SLICENSE?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 14:07
Портал можно и без ABAP-части поставить :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 14:13
Мда? .. ну тогда можно и без контакта с системой код ... на OSS узнать. Разве нет? :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 14:33
Код чего узнать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 15:00
Пт, янв 21 2005, 12:40
qdublin написал:
Что-то не нашел. Мож не там ищу? - D:\usr\sap\PORT\j2ee\j2ee_00\admin\go.bat
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 15:20
а где этот visual admin находиться - какой путь к нему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 15:40
Для UNIX /usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/admin/go
Разворачиваете ветку Server 0 --> Services --> Licensing Adapter
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 15:45
Вообще Installation Guide должен помочь :)
The installation procedure of the SAP license depends on the installation that you performed:
If you installed an SAP Web AS ABAP+Java system or an SAP system based on SAP Web AS ABAP+Java, see:
■ Solution Life Cycle Management → SAP Licenses → SAP License Keys → SAP License in the SAP Library [page 7].
■ SAP Note 94998 (general)
■ SAP Note 767123 (especially for the licensing of SAP NetWeaver '04)
If you installed an SAP Web AS Java system, see Solution Life Cycle Management → SAP Licenses → SAP License Keys
→ Licensing of the SAP J2EE Engine in the SAP Library [page 7].
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 06:30
Это интересно как? Портал полностью на джаве. АБАПом в нем и не пахнет.
qdublin написал:
По ходу понял. Наверное у вас портал из Netweawer стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 07:49
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:41
именно netweaver для windows
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 17:33
Если это вопрос, то для Unix.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 08:03
Всем спаисбо, все получилось!
