Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: SAP EP6: Custom Layout
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 14:19
Чт, авг 24 2006, 07:28
в SAP Enterprise Portal 6.0 не получается сделать свой формат (Layout) (для Pages). Почитал SAP Library - Portal Development manual, сделал как там написано: по образу и подобию, в архиве com.sap.portal.layouts.default.par сделал новый .jsp-файл в \PORTAL-INF\jsp\, в portalapp.xml внёс новый <component>. Запаковал всё в архив .par . Далее нужно выложить этот .PAR .. но куда? - не написано. Пробовал в каталоги
......\WEB-INF\deployment\
......\WEB-INF\deployment\temp\
......\WEB-INF\deployment\pcdContent
......\WEB-INF\deployment\pcd\
При рестарте J2EE Сервера из первых двух подхватывает, но никаких изменений..
Из 3-го не берёт.
В 4-ом пути он формирует .err и .log файлы из моего .par .
В .log файле пишет:
Application upload aborted: com.sap.portal.layouts.default.par
Что я неправильно делаю ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 15:04
Пн, июн 20 2005, 10:06
пар нужно деплоить... из СДМа или Девелопер студии... так правильно
klim
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 15:35
что еще за СДМ ?
Когда я подменял библиотеку логирования (у нас биоаутентификация в портале) то никаких СДМ-ов и Девелопер студий не нужно было. Просто клался .par файл в \deployment\pcd\ , и при рестарте он подхватывался и переименовывался в .par.bak.
Всё сработало с первого раза. А тут...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:07
Вс, авг 06 2006, 16:43
Вообще очень странно, что фокус с "подкладыванием" удался.
par-файлы можно и нужно заливать готовым средством!
Проще всего это сделать через сам Портал:
System Administration --> Support --> Portal Runtime -->
Administration Console
 Заголовок сообщения: получилось
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 08:02
Большое спасибо - не знал об этом средстве.
получилось то же самое, что и при ручном подкладывании файла.
Оказывается нужно было создать свой файл (например com.sap.portal.layouts.v17.par), тогда получилось..
При создании формата появился новый радио-буттон с моим архивом форматов. Новый формат создал. Теперь Пока не получается чтоб при создании страницы появился выбор созданного мной формата.
Делаю New - Page и там стандартный образец страницы, и далее доступные форматы из com.sap.portal.layouts.default.par, а где мои - непонятно..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 01:49
сначала нужно сделать layout из созданного PARа, потом сказать, что он template, после этого его можно будет использовать в страницах
klim
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:20
Да, возможно так оно и есть. На русском это св-во называется "Объект-образец". Странно я его вроде пробовал. Но сейчас я удалил все свои форматы потому что обнаружил нечто ужасное... Из-за моих экспериментов с com.sap.portal.layouts.default.par сломался портал, т.е. Layout Jsp component . И я вернул всё на место (удалил свои приложения и поставил вышеуказанный par в исходное состояние). Но ошибка не ушла:
в Portal Content Studio, при открытии объекта Page и переключении на вид Page Layout в окошке вместо расположения страниц выходит сообщение:
Error in Layout Jsp component (pageId or jspName not available)
При создании новой страницы - то же самое.
При этом у пользователя в роли эти страницы отображаются нормально, без ошибок, и всё работает (кроме Personalize-Personalized Page- выходит то же сообщение).
Помогите восстановить работоспособность.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 11:22
портал конечно же рестартовали? попробуйте перенакитить сервиспак
klim
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 13:57
пробовали- нифига.
Сделал (по совету) Clean этого файла (com.sap.portal.layouts.par) через Portal Runtime. После чего всё пропало, в т.ч. и System Administration. Отчего теперь не могу задеплоить неиспорченный файл.
Что пробовали:
    перенакат SP17, перенакат SP11;
    Восстановление с backup полностью (с чистого места) папки C:\usr\ + рестарт Windows Server;
    Install Portal (continue old installation) - выдает ошибку
    Install Portal (new portal) - ошибка 'Portal exists'
Не понимаю что мог почикать Clean кроме того что лежит в \usr\ ?
там вроде ничего больше и нету на машине. Не в system32 же он почистил..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:44
а в базе?
klim
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 08:52
всё . Наладил :
задеплоил com.sap.portal.layouts.default.par через NW Developer Studio.
УРА!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 13:33
ай молодца! :о)
klim
