Текущее время: Сб, авг 22 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: EP6: глюк с полномочиями?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 09:57
Чт, авг 24 2006, 07:28
Продолжаем разговор... :)
Или subj или я чего не понимаю. Открываем полномочия папки например. Ставим явные, удаляем прежние, сохранить, обновить - всё возвращается как було. И вверху инфо: "Объект наследует свои полномочия у объекта: Содержимое портала". Но я ведь явно задал их! Читаем Советы:
Объект, содержащий явно заданные полномочия, не наследует полномочия от своих предшественников. Чтобы сбросить наследование, Вы можете:
- выбрать вышестоящий объект или папку и удалить все явно заданные полномочия для всех присвоенных ему подчиненных объектов
- выбрать объект, который имеет явно заданные полномочия и затем сбросить полномочия. После этого объект наследует полномочия близлежащего предшественника с явно заданными полномочиями.
Это еще куда ни шло. А от чо пишут в "Основные концепции":
Если определены полномочия для определенного объекта или определенной папки, то он/она больше не наследует полномочия от своего предшественника. Вы можете сбросить некорректные ссылки на полномочия.
Подчиненные объекты всегда наследуют полномочия вышестоящего объекта, которому они присвоены. Вы не можете изменить полномочия подчиненных объектов. Если Вы, например, добавите iView на страницу портала, то этот iView наследует полномочия этой страницы.
Как это- мы не можем изменять полномочия подчиненных объектов? Ведь вся структура состоит из подчиненных объектов, отсюда вывод-ничего нельзя менять??
P.S. Пробовали по-всякому. Всегда полномочия наследуются от глав.папки "Содержимое Портала" :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 10:02
Пн, июн 20 2005, 10:06
1. Скорее всего это глюк.
2. Читайте английские версии гайдов, там таких ляпов не бывает :о)
klim
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 10:22
гайды имеются ввиду на help.sap.com и service.sap.com?
если те же советы почитать по-англ. на самом портале- там то же самое...
Попутный вопрос: с EP 7 сталкивались ? можно ли все наработки перенести с EP6 на EP7 ?
 Заголовок сообщения: Глюк подтвердился. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 15:13
Причина глюка найдена!
Если язык портала установлен Русский (Personalize - Portal Language - Russian(Russia) ), кнопка Сохранить (Save) в Permission Editor-е для папок и объектов ниже верхнего уровня (Portal Content) не работает !
Стоит поставить язык English - всё ok.
Надо написать в SAP AG :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 15:57
перенос с EP6 на EP7 происходит вроде без проблем, стандартными средствами.
Хотя лучше уточнить, что понимается под "своими наработками" :о)
klim
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 14:27
Поставили 7.0 SR2, глюк с полномочиями остался прежний ;)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 13:09
SR2? пока вроде только SR1 SP10 есть...
У меня на двух системах такого глюка вроде нет...
klim
