Текущее время: Сб, авг 22 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Возможности SAP PORTAL
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 10:53
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Возникла необходимость расширить функциональность SAP-портала. Хотелось бы узнать у знающих людей, можно ли расширить стандартные сервисы(ЗАДАЧИ, например), или разработать свои сервисы и внедрить в стандартные...
И вообще, насколько гибки стандартные сервисы в SAP PORTAL ??
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Возможности SAP PORTAL
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:06
Vadim написал(а):
Добрый день!!!
Спасибо
Не совсем понял что имеется ввиду по термином "стандартные сервисы".
Можно разрабатывать Webdyn Pro приложения а потом размещать из на портале.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 21:05
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Можно расширить стандартные сервисы(ЗАДАЧИ, например) :)
Можно разработать свои сервисы и внедрить в стандартные... :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:37
Пн, июн 20 2005, 10:06
Vadim написал(а):
Добрый день!!!
Что касается задач, то в портал замечательно интегрируется Exchange и SAP Workflow. Таски будут появляться все вместе в одной таблице. Копать в сторону Universal Worklist.
klim
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 15:35
Спасибо за ответы!!!
Расширить... Например, в ЗАДАЧИ добавить какие-то свои критерии(например, оценка задачи) или поменять систему статусов или добавить в фильтр свои критерии выбора.
ИЛИ... Или построить иерархию зачач... ))
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 18:14
Думаю Вам стоит копать в сторону Guided Procedures в этом случае.
klim
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:17
Спасибо!!!
Но все равно мне пока не понятно, реально ли дополнить(изменить) функциональность UWL. И как это можно сделать???
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:41
Попробуйте тут (http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm) посмотреть.
Ну и вообще, http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
:о)
klim
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:48
Пн, янв 14 2008, 10:33
Vadim написал(а):
Добрый день!!!
Что конкретно расширить-то? И главное где в MSS или ESS?
Все доступные в данный момент расширения сейчас находяися у Вас в PCD, если вас они не устраивают, то нужно поискать и поставить бизнес-пак, если и это не помогло, то "отловить" st01 и "подломить" se80 =) то, что есть .. Ну а если и это не помогает то далее в зависимости от задачи. (с MSS, будет проще, намного проще)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 13:56
Спасибо!!! Только недавно с порталом связался, пока только что прочитал, что такое MSS и ESS. Даже не знаю, есть ли они у нас... У нас портал 2004s, R3 - 4.7, BW - 7.0
А вот что нужно в идеале сделать...
Разработка сервиса "Присвоение статусов":
" Обеспечение возможности присвоения задачам статусов: "выполнена", "утверждена", "отмена", "ожидание".
" Обеспечение возможности присвоения выполненным задачам оценки (например, по пятибалльной системе).
" Обеспечение возможности выставления сотрудником статуса "не доступен" на случай отсутствия сотрудника на рабочем месте (по причине командировок, больничных, отпусков и т.п.).
Разработка сервиса "Отчетность":
" Обеспечение получения отчетов за период, по сотруднику и подразделению. В отчетах должна быть представлена следующая информация:
" количество задач на начало периода;
" количество поступивших задач;
" количество завершенных задач;
" из завершенных задач количество просроченных;
" из завершенных задач количество непросроченных;
" количество не принятых задач (возвращенных на доработку);
" общее количество задач находящихся на доработке;
" количество задач по статусам;
Разработка сервиса "Напоминания":
" Обеспечение возможности напоминания о наступающих событиях (например, о окончании срока задачи) по e-mail и в портале, возможности задать произвольное время напоминания (например за 2 дня до срока завершения задачи);
Разработка сервиса "Назначение подзадач":
" Обеспечение возможности создавать задачи вложенные друг в друга, любой степени вложенности, а так же возможности изменять связи подзадач друг с другом;
Разработка сервиса "Выделение задач цветом":
" Обеспечение возможности выделения задач цветом в зависимости от срока последних действий по задаче (комментария к задаче), а так же в зависимости от срока завершения;
Разработка сервиса "Разграничение прав доступа":
" Обеспечение разграничения прав доступа к списку задач и отчетности в зависимости от структурного подразделения и должности.
Вот и ищем пока направление решения данной задачи
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 14:30
Разработка сервиса "Отчетность" .. по сотруднику и подразделению - MSS возможно легко добавить "img-рабочий стол менеджера-сценарий RPT0".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 15:20
Спасибо!!!
Но все эти задания взаимосвязаны и должны быть реализованы как одно целое(считай на одной вкладке)))) Вот!!
А MSS- это уже входит в Portal или это Business Package???
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 23:45
Пн, ноя 07 2005, 15:59
не входит
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:23
Спасибо...
А скажите, MSS - это платный пакет?? Где его скачать можно??7
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 19:05
Vadim написал(а):
Спасибо...
нет, он бесплатный, скачать - SDN - https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/contentportfolio
klim
