Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:53
 Заголовок сообщения: BSC - расчитываем показатель для значения в %
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 19:36
Вс, май 15 2005, 11:26
Есть значения показателей в процентах по регионам. Необходимо вывести среднее значение % по всем регионам.
Переменная показателя берется из BW-отчета. При этом из него неполучается выбрать среднее значение (может быть из-за того что показатель ограниченный?). Для того чтобы получить правильное значение % - беру проссумированное число процентов и хочу поделить его на количество ненулевых значений показателей. Для этого добавляю новый показатель. который возвращает 1 в случае ненулевого значения основного показателя. Использю функцию COUNT() . В отчете все отображается ОК. Но в BSC - в результате мне выдается не сумма значений а 1. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 11:39
Ср, ноя 16 2005, 13:18
У меня проблема схожая. В BSC проценты округляются до целого. Как и где это исправить не знаю.
