Текущее время: Сб, авг 22 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Outlook Web Access в Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:35
Вт, окт 10 2006, 12:23
Выполнил настройки как указано тут http://marcuslsw.spaces.live.com/blog/cns!FA79635B9D701E59!310.entry
В "User Mapping" прописал данные для входа в Exchange.
В iView прописал следующее:
URI Template : <System.protocol>://<System.server><System.uri>?<Authentication>
- в моём случае адрес http://server.domain.ru - проверил что по этому адресу доступ в OWA отрабатывает.
URL template fraction for user mapping : login=<MappedUser>&passwd=<MappedPassword>
- оставил без изменений. вроде как должно подцепляться из User mapping все учётные дынные.
При предварительном просмотре пишет:
"Не удается найти требуемую страницу
HTTP Error 404 - File or directory not found.
Internet Information Services (IIS)"
Если в настройках iView не указывать "System" и "URL template fraction for user mapping", то при предварительном просмотре то, что надо выводится, но требует пароль - а этого не надо). Надо чтобы один раз запомнилось это всё дело и дальше входить без паролей.
Кому приходилось настраивать OWA на Enterprise Portal? что не так делаю?
