Текущее время: Сб, авг 22 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Как открыть ear файл в Development Studio
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 19:54
Чт, май 29 2008, 15:56
Всех приветствую!
Имеется продуктивная система на SAP Enterprise Portal. Разработчик развернул функционал, который достаточно успешно функционирует (наборы iView, роли и т.д.). Но очень не люблю "черные ящики" и к тому же периодически возникают ситуации, когда необходимо вносить изменения.
Выгрузил файлы com.*~*~wdp~*.ear и *.epa - но как их корректно открыть в SAP Development Studio для редактирования? Пока ни чего толкового не получается. Открыл файлы winrar-ом вижу структуру и наборы java файлов.
Как корректно восстановить( или открыть новый) проект из этих файлов ear и epa с возможностью редактирования.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть ear файл в Development Studio
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 20:50
Пн, дек 15 2008, 16:22
fastinv написал:
Всех приветствую!
Спасибо!
Вам нужно попросить у разработчика исходники - файлы с расширением *.java. А лучше весь проект (или проекты).
В ear содержится скомпилированный байт-код java.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 22:15
Попробовал следующее.
Если разархивировать ear файл Winrar-om, то там структура каталога следующая:
META-INF ----> каталог
src ----> каталог
com.*~*~wdp~*.wda -----> файл
внутри src -> java -> и файлик src.zip раскрываю и его:
внутри:
com ----> каталог
ProjectProperties.wdproperties -----> файл
в каталоге com несколько вложенных каталогов и в конце каталоги:
dto
exceptions
wdp
в них наборы файлов на Jave и другие с различными расширениями ( в wdp ->model-> *_DTO_MODEL.wdmodel - ) посмотрел содержимое JAVA файлов: нормальное содержимое, операторы, функции, переменные и т.п)
т.е. можно сказать что все что надо брать у разработчика все уже имеется (разработчик ни чего давать не собирается, ссылаясь на методику ASAP - договор завершен, акты подписаны и до свидания!) , вот только как это все восстановить в нормальный проект мне не понятно. А оставаться с "черным ящиком" не хочется.
Подскажете как из всего этого восстановить проект.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 13:01
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Это сгенерированное приложение WD, из него невозможно воссоздать проект.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 20:18
fastinv написал:
src ----> каталог
внутри:
com ----> каталог
dto
exceptions
wdp
Можно попробовать открыть проект из архива
File->Import ->Existing project into workspace->Import from Archive
и указать src.zip
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 07:28
Открываю
А "Import from Archive" там нет. Предлагается выбрать папку с проектом.
Версия программы SAP NetWeaver Developer Studio 7.0.20 - последняя.
