Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:53
 Заголовок сообщения: SAP Netweaver Portal. Возможность создавать и обрабатывать заявки..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 15:10
Чт, фев 28 2008, 14:01
Интересует вот такой вот вопрос:
Планируется SAP Netweaver Portal использовать помимо его основного функционала (единой точки входа в различные системы), как некую базу для создания заявок на редактирование некого стороннего контента и обработки этих заявок.
Например, пользователь заходит на портал и создает заявку (обычную тектовую заявку). Далее заявка попадает группе исполнителей и они эту заявку в сторонних системах как-то обрабатывают. Далее меняют статус этой заявки и она закрывается.. Возможно ли реализовать такой сценарий средствами портала?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Netweaver Portal. Возможность создавать и обрабатывать заявки..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 15:26
Вт, июл 18 2006, 17:44
не совсем понял как цитата противоречит задаче.
Вообще портал лишь начинка, а среда выполнения -- SAP J2EE -- что угодно вытерпит.
Запрошенную задачу можно сделать либо через UWL (не очень знаком с возможностями, могу ошибаться), либо через BPM (если есть Composition Environment) либо простой джава-разработкой (WD4J или JSP) либо если есть абапошная система, от которой что-нибудь можно опубливать в портале то в абапе через WD4A / BSP.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 10:17
Хотелось понять, есть ли какой-то стандарт, который можно прикрутить к порталу, чтобы была возможность выполнить такие задачи. Спасибо, почитаю про UWL и BPM.. Может что там найду интересного
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 13:37
Чт, фев 03 2011, 15:07
в UWL, да, создаете задачу, а в чем и где ее выполнять, собственно, неважно
кроме написанного chumpa еще в теории в Visual Composer что-то можно сделать, но это если совсем заняться нечем)
