Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: SSR(ISOil) - Проблемы с ОМ по показаниям счетчика (тр. O3RCMV01)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 08:45
Пт, янв 18 2008, 10:34
Всем привет
У меня проблема в компоненте SSR в IS-Oil . Приходилось ли кому настраивать его .
Пытаюсь осуществить ОМ по показаниям счетчика - тр. O3RCMV01 .
Возникли две проблемы :
1) не получается реализовать автовыбор партии , все для этого настроено (стратегия автовыбора настроена , привязана к виду движения 251). Проверяли на MB1A (потому что как раз для процесса MM01 указаны вид движения 251 и транзакция MB1A) все работает , т.е. ставим в значении поля партии "*" и партия подтягивается, но не пойму как реализовать стандартно для транзакции O3RCMV01 в партии ставилась в значении "*" , если ее ставлю в отладчике автовыбор отрабатывает на ура.
2) не получается реализовать пересчет с литры в тонны : также все настроено и проверено на MB1A вид движения 251 пересчет проходит , а вот когда через транзакцию O3RCMV01 тогда система ругается: "Количество в складской ЕИ равно нулю" (ошибка M7 106).
С уважением ,
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: SSR(ISOil) - Проблемы с ОМ по показаниям счетчика (тр. O3RCMV01)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 09:32
Проблема решена не правильно указали альтернативную ЕИ в ОЗМ :oops:
а с выбором партии прописали в бади автовыбор партии
