Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: ISoil: пункт настройки Фактура разницы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 14:08
Пн, июн 27 2011, 08:25
В spro, в IS-oil есть ветка
Сбыт->Фактурирование-> Фактуры-> Ввод данных в дополнит. поля для видов документов фактуры и взаимозачета -> [выбираем вид фактуры] - заходим в подробные данные
есть под экран настройки "Фактура разницы".
Вопрос: зачем эта настройка? с какой целью она сделана?
если есть где почитать, прошу выслать документ или ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: ISoil: пункт настройки Фактура разницы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 14:18
на всякий случай:
путь на английском
SPRO-> Sales and Distribution-> Billing -> Billing Documents -> Enter Data in Additional Fields for Billing and Netting Document Types
sub screen Differential Invoice
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 14:22
ссылки
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
и
не предлагать - уже прочитал :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 07 2013, 13:13
Пт, окт 12 2007, 08:50
А в чем вопрос?
В приведенных ссылках даже пример написан.
Напрммер, тема Commodity (продажа по биржевым ценам). Вынуждены делать фактуру до того, как будет известна цена.
Соответственно, через некоторое время узнаем реальную цену и делаем Фактуру на разницу (количество уже было ранее отфактурировано).
СообщениеДобавлено: Вс, сен 08 2013, 11:05
как это реализовано (это запрос кредитования/дебетования-> кредитовое авизо/дебетовое)? и в чем риски, если активирую эти доп.функции?
и конкретный вопрос: если до этой фактуры была выставлена налоговая фактура (при ОМ), что будет с ней? ничего?
