Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: IS-OIL: не активная закладка количество в альтернативных ЕИ в VL31n
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 08:45
Вт, авг 24 2010, 14:08
Добрый день, коллеги.
Столкнулась я с одной проблемой по IS-OIL, так как я пока начинающая в этой области прошу помощи.
Необходимо в входящей поставке сделать пересчет с одной ЕИ в другую. при этом указывая плотность и температуру. Данный процесс активен в миго, но в VL31N, сап показывает такую ошибку когда открываю закладку количество в альтернативных ЕИ, чтобы ввести плотность.
Статус II интерфейса пользователя SAPMV50A отсутствует.
№ сообщения 00264
Diagnosis
The specified GUI status either does not exist or was not generated.
Procedure
Use the Menu Painter to check whether the status required actually exists. If it does, then generate the interface SAPMV50A (using the Menu Painter).
