Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: VKP5 и помеченная на удаление инфо-запись
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 18:31
Пт, сен 09 2011, 13:04
Коллеги, доброго времени суток!
Перерыл уже кучу настроек, но нужной так и не нашел. Может быть у кого-то будет идея, куда копнуть.
Дело в следующем: при расчете продажной цены с помощью транзакции VKP5 закупочная цена подтягивается из инфо-записи и расчет выполняется корректный. Однако стоит эту инфо-запись пометить на удаление на уровне закупочной организации, как закупочная цена перестает подтягиваться и, соответственно, дальнейший расчет цены реализации прекращается. А требуется рассчитывать цену для реализации вне зависимости от метки удаления инфо-записи.
На селекционном экране определена Z* последовательность определения закупочной цены. Данной последовательности присвоена своя схема (тоже Z*). В этой схеме на уровне 10 используется вид условия PB00. Вот как раз по этому условию при анализе расчета цены при активной инфо-записи цена подтягивается нормально, а при помеченной на удаление - нет.
 Заголовок сообщения: Re: VKP5 и помеченная на удаление инфо-запись
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 21:45
Вряд ли настройками решите, тут дебагер надо брать в руки и искать есто, где разница.
Могу предположить, что внутри фм me*search*suppl*
