Текущее время: Вт, сен 22 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Копирование видов оплат из IDOC WPUBON в калькуляцию фактуры FP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2019, 10:27
Ср, сен 06 2006, 16:35
Добрый день коллеги.
Подскажите пожалуйста почему может не выполняться заполнения вида условия PTCS (плата наличными) в фактуре FP? В сегменте IDOC E1WPB06-ZAHLART указываю значение PTCS, в E1WPB06-SUMME указываю сумму, но ожидаемого копирования в вид условия фактуры не происходит. При анализе в схеме калькуляции в фактуре FP для PTCS пишет "Условие, которое вводится вручную".
 Заголовок сообщения: Re: Копирование видов оплат из IDOC WPUBON в калькуляцию фактуры FP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2019, 15:06
Я бы начал расследование с точки прерывания на входе в ФМ RV_INVOICE_CREATE.
Если на входе нужной вам записи условия нет, значит проблема раньше, в преобразовании сегментов IDOC в параметры создания ФМ.
Если есть - значит надо копать настройки схемы калькуляции.
Такой вот метод половинного деления..
 Заголовок сообщения: Re: Копирование видов оплат из IDOC WPUBON в калькуляцию фактуры FP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2019, 16:00
Прошлое описание подходило только для одной позиции. Поэтому потер как не верное.
Смотрю сейчас входные параметры FM GN_INVOICE_CREATE. Из сегмента E1WPB06 вообще ничего не поступает, странно... Если в сегменте E1WPB03 указать вид условия PTCS то добавляется в таблицу XKOMFKKO. Но это для позиции, а вот как получить условие заголовка?
Сам спросил, сам даю ответ). Если не заполнить в сегменте E1WPB06 поле "Номер карточки", то условие не попадает в заголовок фактуры.
