Текущее время: Вс, июн 28 2026, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 11:06
Сб, окт 16 2004, 11:27
Afterlife написал(а):
У меня работает следующим образом:
SPRO: УМП - Запасы - Выбор запаса - Определение стратегий.
1. Для завода PLNT создаем группу выбора запаса GRVZ.
2. Создаем правило выбора запаса RULE.
3. Для комбинации PLNT GRVZ RULE создаем две позиции: первую с кодом выбора запаса F и приоритетом 1, вторую с кодом выбора запаса K и приоритетом K.
SPRO: УМП - Запасы - Выбор запаса - Присвоение правил - Управление запасами.
4. Для вида движения 201 прописываем правило выбора запаса RULE.
MM02:
5. Для материала MATERIAL на ракурсе "Данные завода/складирования2" и уровне завода PLNT выбираем группу выбора запаса GRVZ.
MIGO: Поступление материала - прочие
6. Кладем 561 вдв 30 шт материала MAT в обычный запас и 20 шт в консигнационный запас.
MIGO: Отпуск материала - прочие
7. Выбираем материал MAT, количество 40, вдв 201, завод PLNT, склад STLC, МВЗ CSTCNTR
8. Нажимаем кнопку "Выбор запаса для всех".
Итого: система разбивает позицию на 2 или больше (если настроено управление партиями) с разными типами запасов.
Это получилось настроить?
1. Группа выбора запаса
Завод/Группа
5201/Z001
2. Правило выбора запаса
Z001 - Правило выбора для реализации
3. Выбор запаса: заголовок
5201/Z001/Z001
а) Таблица позиций по восходящей, приоритет 1
б) Цена нет
в) Количество нет
4. Выбор запаса: позиции
О/Склад/Приоритет
F/0001/1
K/0001/2
5. Вид движения правило выбора Z001 указал
6. ОЗМ, правило выбора Z001 указал
7. Партионного учета у нас нет!!!
8. Оприходовал 1 шт в св-исп и 1 шт в консигнацию на завод 5201 склад 0001
9. При проводке отпуска 2 шт ошибка "Ск/СвобИспользЗпс на 1 ШТ меньше : 383 5201 0001"
Может, все дело в отсутствии партионного учета?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:36
Пт, дек 22 2006, 22:36
Партионный учет здесь ни при чем. Для того, чтобы система выбрала сама консигнационный запас, необходимо в MIGO не заполнять поле склад, а нажать на кнопку "Выбор запаса" (пиктограммка с изображением склада). В этом случае даже без партионного учета будет создано несколько позиций как прописано в стратегии выбора запаса.
Но думаю, что с WPUBON'ом такая штука работать не будет в частности из-за того, что при нехватке количества (проверка доступности), система подставляет в позицию доступное количество. Например, в наличии 10 шт. Пытаемся через MIGO отпустить 20 шт. Нажимаем на "Выбор запаса" и получаем 5 шт. на таком-то складе в таком-то запасе и 5 шт. на другом складе в таком-то запасе. Хотя можно и поэкспериментировать с WPUBON - вдруг получится (к тому же, в случае чего можно активировать user-exit).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:53
В MIGO работает...
В MB1A, кстати, тоже, если в поле "Склад" указать "*"...
Попробую и в WPUBON вместо склада ставить *. Если не прокатит, то уж не прокатит...
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 19:33
Старик написал:
Последние вести с полей
Тема "звездочки" ("*") в IDoc WPUBON для автоматического выбора запаса по правилу не прокатила.
Система грязно выругалась, мол "Функция Склад/Партия * здесь не предусмотрена". То есть, не работает эта фича, похоже, нигде, кроме диалоговых транзакций...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 14:32
Гутен в морге, уважаемые коллеги!
И опять я возвращаюсь к своему "любимому" типу IDoc WPUBON...
Судя по всему, без ABAP не обойтись и придется мне ручками разделять количество материала в IDoc по доступным видам запаса (собственный и консигнационный).
Правило выбора запаса такое: сначала реализуется собственный запас, затем настает очередь консигнационного запаса поставщика.
Задачу думаю решать так (с помощью специального user-exit при обработке IDoc WPUBON, в котором формируется модель будущего документа материала)...
1. Определяю количество собственного запаса, которое можно пустить в реализацию.
2. Определяю количество консигнационного запаса поставщика, которое можно пустить в реализацию.
3. Проверяю, покрывает ли доступное количество собственного запаса то количество, которое указано в IDoc.
4. Если собственный запас не покрывает затребованное количество, то добавляю вручную в модель документа материала еще одну позиции с индикатором особого запаса "K".
Теперь о том, как определить доступное для продажи количество.
Если я правильно понимаю, то система при определении доступного для распределения количества (ДРК) учитывает, в том числе и особый консигнационный запас поставщика, т.е., например, на заводе такая ситуация с запасами:
Мтрл / СвИспЗап / КонсЗап
M1 / 5 / 3
Таким образом, если я определяю ДРК, то система скажет мне, что ДРК = 8.
Тогда при продаже, если в IDoc указано, что продано 6 шт материала M1, мне нужно будет в документе материала сформировать две позиции:
Поз / Мтрл / ОЗап / Кол-во
001 / M1 / _ / 5
002 / M1 / K / 1
Теперь вопрос, как мне правильно определить, сколько какого запаса у меня доступно для распределения?
Берем вторую ситуацию, когда на материал M1 у меня есть SD-резерв (создан заказ клиента) на 1 шт.
При проверке ДРК, система скажет, что ДРК = 7 шт.
Вопрос: как мне понять, какой именно запас зарезервирован (СИЗ или консигнационный)?
Ведь я могу указать в типе позиции для заказа клиента индикатор особого запаса "K". Тогда, по идее, должен резервироваться консигнационный запас. Однако в проверке доступности этого не видно!
Итак, повторю вопрос: как можно определить сколько какого запаса (СИЗ или консигнация) доступно для продажи?
    СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 10:49
    Пт, мар 30 2007, 10:43
    не тот вопрос
    сорри
    СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 10:55
    Позови абапера и пусть он в структуре IDoca разбивает запасы: будет 2 штучки собственного и 1 штучка комиссионного. Для комиссионного в IDOke нужно добавить особый запас K и поставщика особого запаса. В 1 документе движения МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНЫЕ виды движения. Всё.
    СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 11:27
    До этого я и сам допёр! :)
    Нужно определить, сколько отнести на СИЗ, а сколько отнести на 'K', да еще и поставщика консигнационного запаса указать, скорее всего, придется...
