Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Retail: сводный заказ на закупку - не отбираются документы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:19
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет!
Понимаю, что вопрос вроде как больше касается ММ, но retail это вообще отдельная песня, так что спрошу лучше в родном форуме по SD.
Вопрос вот в чем: есть несколько заказов на перемещение с РЦ на филиал. В транзакции wf10 (сводный заказ на закупку) указываю этот РЦ, но заказы не отбираются - система пишет "документы не выбраны". А в IDES все замечательно работает..
Облазил хелп, доступные курсы, но ответа почему так происходит не нашел :(
Люди, буду благодарен за любую подсказку, на что нужно обратить внимание, чтобы заставить систему работать как надо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 12:36
Доброго дня!
Счастье есть! Разобрался...
Оказывается, одним из условий попадания закупочного заказа в список для объединения, является то, что отпуск материала для этого заказа должен идти не через движение MM, а через исходящую поставку.
Для этого заходим в spro->MM->закупки->заказ на закупку->настройка заявки для перемещения запаса->присвоение вида поставки и правила проверки. Здесь присваиваем закупочному заказу UB вид поставки NL.
