Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Расширение материала в Ретейле
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 15:37
Пт, июл 15 2005, 15:27
Добрый день, помогите расширить ОЗМ на новый завод, речь идет о ретейле (отраслевом решении для торговых организаций), знаю что требуется включить в ассортимент через классификацию используя транзакцию ММ41 но что то не получается, где спрятан подводный камень? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 16:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Это все-таки две разные операции: расширение материала на очередной завод (филиал или РЦ) и включение материала в ассортимент на этом заводе. Что именно не получается?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 16:26
а можно дать мне пошаговое описание обоих действий так как знание в области ретейла у меня на текущий момент нулевое, буду очень признателен :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 16:55
Чт, апр 13 2006, 10:10
1. mm42
2. на первом экране указать материал и Завод на который расширем
3. выбрать ЗО, СО, поставщик в зависимости от ракурсов в которых создаем мат. (рекомендую по максмуму :)
4. рекомендую по ходу заполнения ракурсов пользоваться кнопкой "облать действия" для просмотра/ изменения
если не секрет: где внедряеете IS-Retail (можно в почту :)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 17:24
на первом экране нет окна, где я могу указать номер завода, в этом то и беда :?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 17:34
В Retail вместо обобщенного понятия "завод" используется два других понятия - "филиал" и "РЦ" (распределительный центр).
Филиалы и РЦ создаются не из spro, а в транзакции wb01
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 17:40
Если у вас много/несколько Заводов (Филиалов) , то удобней настроить ссылочный и при ведении материала для него, материал будет создаваться и дял других Заводов
