Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Retail - массовое удаление товаров из ассортимента, не прошедших проверку по B1
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 17:16
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет!
Разбираюсь в ритейле с таким вопросом.
Товар находится в локальном асортименте филиала. Правило классификационного списка - B1 (по группе материала/уровню ассортимента).
Теперь я захожу в MM42 и понижаю уровень ассортимента ниже, чем забит в ассортименте. Если я теперь нажму кнопку "ВыполнитьФормКлссСписка", то все будет нормально, товар удалится из ассортимента.
Но я-то хочу сначала изменить несколько товаров, а потом массово прогнать проверку по правилу B1 и которые не пройдут - должны быть удалены из ассортимента.
Подскажите, как это сделать?
P.S. Пробую тр. WSM3, WSM4B, WSM4L, wsm4a - не получается..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:39
Вт, сен 27 2005, 11:32
Попробуй через массовое ведение материала изменить уровень ассортимента для группы товаров, а затем прогнать транзакцию по массовому формированию классификационного списка
Все, что нас не убивает, делает сильнее
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:53
Какую транзакцию имеешь в виду?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:02
тр. MASS - поле MAW1-SSTUF
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:09
Это-то понятно. А вот какую транзакцию для массового формирования классификационного списка ты предлагаешь использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 13:32
материал не попадает в кл. список если его ур. ассортимента выше уровня ассортимента в данных ассортимента...
но похоже в стандарте нет транзакций массового выведения из кл. списка на основе уровня ассортимента..... :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 18:05
Сб, авг 05 2006, 07:27
LKU написал:
Можно попробовать WSM7, WSM8. Первая точно все удалит, а вот со второй вопрос. Она должна создавать новые условия КлСп, но у меня не удаляет недействительные, а только добавляет новые. Возможно, это проблема настроек, т.к. у меня и уровни ассортиментов не работают - присваивается все что можно, стоит только группу в ассортименте указать. Пока не въехал окончательно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 18:38
WSM7 конечно удалит, но это я руками в ней должен указать номер товара. А мне нужно отследить, у каких товаров за текущий день в основной записи был изменен уровень ассортимента и автоматически удалить эти товары из тех ассортиментов, к которые он теперь не должен попадать по правилу B1.
А вот WSM8 ничего не сделает. На эту тему я нашел ноту 447731. Так что тут у САПа недоделочка и он сам это признает.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:12
Пт, мар 30 2007, 10:43
а в SAP retail предостаточно недоделочек )))
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:39
Ну перечисли эти недоделочки, чтобы народ знал, где грабли лежат..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:50
В общем мы сделали небольшую разработочку...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 14:00
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 14:18
самая главная заключается в том что приходится работать с ОЧЕНЬ большим объёмом данных и требуется очень много разработок на абапе. Выйти в онлайн очень проблематично... Требуются программы массовой обработки данных.
