Текущее время: Чт, июл 02 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: сводный заказ на поставку для скоропорта
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:11
Чт, ноя 01 2007, 16:05
подскажите плз, если существуют заказы на магазины, при формировании сводного заказа на поставку на распред. центр. должен ли объем заказа сам подтягиваться в заказ. Если этого не происходит, каких настроек может не хватать
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:16
Чт, фев 15 2007, 11:30
Насколько я понимю, это у вас вопрос по Retail ?
Тут форум есть специальный http://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=49
Но раз уж задан вопрос здесь, то можно подробней? Не совсем ясен вопрос. Конечно объем заказанного количества должен подтягиваться в сводный заказ (в этом и есть его назначение). Но может быть у вас хватает остатков на РЦ, поэтому и в заказ это количество не включается.
Опишите проблему точнее.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:25
СПС за отклик :) Проблема состоит в следующем - создан заказ на магазин по скоропорту, остатков ни на РЦ , ни в магазине нет ( товар новый); при создании сводного заказа на РЦ не подтягивается количество - не могу понять в чем проблема :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:50
У вас при обработке сам заказ на перемещение выбирается для создания сводного заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:54
нет (
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:37
Поэкспериментируйте с критереями выбора и датами фомирования заказа.
И еще вопрос - они у вас вообще работали, а сейчас перестали для каких-то товаров? Или они не работали вообще?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:44
на самом деле только настроила этот процесс, поэтому раньше вообще ничего не работало
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:57
Тогда надо смотреть с самого начала:
1.В основных данных завода для РЦ нужно указать профиль распределения
2.В основных данных завода для филиала указать в качестве завода-поставщика РЦ
3.В основных данных материала на вкладке «центр распределения», указать профиль распределения
4.Также spro->MM->закупки->заказ на закупку->настройка заявки для перемещения запаса->присвоение вида поставки и правила проверки. Надо присвоить закупочному заказу UB вид поставки NL, чтоб движение шло через поставку.
Что-то типа того...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 15:11
Что-то типа того...
спс , получилось :)
