Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Как удалить(изменить) заказ на считывание?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:12
Ср, фев 06 2008, 12:37
Не правильно указана причина считывания, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить(изменить) заказ на считывание?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:46
Чт, июн 21 2007, 09:01
Изменить кажется нельзя, а удаление (сторно) - EL37.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:58
Спасибо, но это отмена результатов считывания, сам заказ не отменяется таким образом :-( т.е. заказ есть, а результатов нет, т.к. их нельзя ввести по причине считывания 06
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:12
Всё, проблема решена, оказывается при создании заявки на снабжение просто не ввели начальные показания счётчика.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:15
Отмена результатов считывания EL27(EL29). EL37 - "Отмена создания заказа на считывание" c дополнительной возможностью отмены результатов считывания (checkbox "Удаление результатов считывания" )
If you do not set the field, only meter reading orders and not meter reading results will be deleted.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:20
Всё, разобрался спасиб.
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2008, 17:41
Вт, май 30 2006, 09:22
Заявка на снабжение это немного не то :)))) Заявкой на снабжение вводится установка в эксплуатацию. А вот про то, что ты говоришь, это монтаж прибора. :wink:
