Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Building Block
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:09
Ср, окт 03 2007, 11:41
Скачал best practices, нашел там интересную штуку назвается Building Block. Как понял из презентаций эти Building Block и есть best practices и вроде как это устанавливаеться автоматически. Но в том же архиве я нахожу описание Building Block и это очень похоже на инструкцию по настройке, которую надо делать руками. А как же автомат?
Простите, возможно за глупые вопросы, просто пытаюсь в одночку изучить систему Retail хелп не всегда помогает.
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Лучше смотреть не презентации, а instalation guid. Там все подробно написано. Укрупненно установка BP состоит из двух частей:
1. собственно установка системы - это дело базисника.
2. заполнение системы настройками и основными данными. Если правильно помню, выполняется при помощи технологии CATT. То есть САП упаковал настройки в пакет, вы его запускаете и что-то вроде пакетного ввода вводит в системе необходимые настройки, создает товары, материала и т.п.
На практике всегда версия систем чуть разная (та, что у вас и та для которой делелись настройки). Плюс они вылизывают BP для Германии, а локализованные версии имею свои страновые настройки с которыми могут быть косяки.
В общем в итоге приходится запускать в режиме "показывать при ошибке" и если что принудительно прощелкивать экраны.
Я в свое время убил недели полторы и с третьей попытки (это мне базисник три раза систему делал!) накатил таки эти пакеты более-менее нормально.
Может, у кого-то лучше получится..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:29
Вот уже обсуждали установку Best Practices
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=best
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:52
Ссылку прочитал, спасибо.
Но вот резюме так и не сделал. Судя по отзывам и трудозатратам, проще руками сделать все эти настройки, благо есть описание BB, чем неделями разбираться и накатывать это "чудо" инженерной мысли. Поделитесь опытом и впечатлением от это процесса. Кстати, на сколько я понял в IDES все эти блоки установлены по умолчанию? В таком случае разворачивать этого зверя не имеет смысла ни для опытов, ни для показа клиенту. А для конечного клиента BP в любом случае не подходит поскольку все равно много специфики и ручных операций.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:07
Все-таки настроек много. Поэтому если опыта в Ритейле нет, то овчинка стоит выделки именно для того, чтобы быстрее разобраться с возможностями функционала.
ИМХО, как демо систему для клиента BP использовать очень не удобно, нужно настраивать свою.
А уж взять за основу BP при внедрении вместо чистого манданта и за счет этого ускорить внедрение - это и вовсе утопия, которая живет только в рассказах менеджеров по продажам.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 13:27
Вс, янв 28 2007, 15:26
Важно понимать, зачем вам этот BP вообще понадобился, если опыта в ретейле нет, то выполняя настройки вручную по описанию BP хоть что-то в голове отложится, и потом можно под клиента донастроить. А если опыт есть, то BuildingBlock можно использовать достаточно эффективно для пресейла, не тратя время на базовые настройки. Косяков там полно, так что без шишек не обойдется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 08:59
Сделали всё как в Retail_Quick_Guide_EN_RU_V1600.doc. Много что красивого появилось, а вот материалы в товары не переименовались, прочие термины тоже. Может кто что подскажет из опыта.
PS. Знаю что весьма расплывчато и не красиво написано, но по другому не получается сформулировать
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
СообщениеДобавлено: Вс, окт 12 2008, 23:18
Ср, апр 18 2007, 14:12
для того чтобы материалы переименовались в товары, а заводы в предприятия, мы ноту отдельную накатывали
