Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Планирование пополнения запасов в Retail
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:20
Вт, мар 25 2008, 12:42
Всем доброго времени суток! Прошу откликнуться кого-нибудь, кто имел опыт внедрения в Retail пополнения запасов или что-то слышал об этом!
Проблема следующая:
При генерации последующих документов в результате планирования пополнения запасов (транзакция WRP1) на предприятии в зависимости от источника поставки в основной записи товара должны создаваться различные либо заказы на поставку стороннему поставщику, либо заказы на перемещение. (Существуют также возможности создания поставки и заказов клиента, но нам эти варианты не требуются).
В стандарте заявлено, что если в основной записи товара указан:
1) источник поставки "1", то всегда создается заказ стороннему поставщику (конечно, если в системе существуют соответствующие инфо-записи или долгосрочные договоры);
2) источник поставки "2", то всегда создается заказ на перемещение (если найдет соответстующий завод-поставщик)
3) источник поставки "3". то в системе сначала производится поиск долгосрочных договоров и инфо-записей для стороннего поставщика и в случае если они не найдены - создается заказ на перемещение;
4( источник поставки "4", то в системе сначала производится поиск завода-поставщика И МОЖНО ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВЕРКУ ДОСТУПНОСТИ НА ЗАВОДЕ-ПОСТАВЩИКЕ, если проверка доступности выполнена, создается заказ на перемещение, если же нет - заказ на поставку стороннему поставщику.
Мне необходимо использовать вариант с источником поставки "4". Причем, необходимо, чтобы были созданы заказы на перемещение на доступное количество с завода-поставщика, а оставшееся количество - заказано стороннему поставщику.
Несмотря на то, что заявлено в хелпе по источнику поставки "4", в системе в результате генерации последующих документов при пополнении запасов для товара с источником поставки "4" всегда создается заказ на перемещение (даже если по товару не ожидается поступление на завод-поставщик и нет текущего запаса). То есть источник поставки "4" отрабатывает также как и "2".
Вопрос:
Чего еще может не хватать в системе, чтобы источник поставки "4" отрабатывал в соответствии с тем, что написано в хелпе?
P.S.: Проверка доступности в товаре - 01, на предприятии - 01.
