Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Как присвоить материал аналог?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 17:06
Пт, июл 15 2005, 15:27
Всем доброго дня, есть один вопросик, знает ли кто как коду материала присвоить код материала аналога? дело касается ритейла.
заранее благодарю :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 09:02
Чт, сен 20 2007, 17:27
Если имеется в виду сохранение информации об аналоге в ОЗМ, то тогда на закладке ППМ4 (MARC-NFMAT).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 09:03
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:07
ритейле нет этих закладок )))) там их всего две для рапределительного центра и для филиала но я там не вижу этого поля((( а какой транзакцией можно присвоить материал материалу как заменитель???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:12
Пт, сен 03 2004, 14:49
B тр-ии OMT3B для 23 "СтандартТорговли закладки" (проверять в OMT3E) в ракурсы 03/08 или 03/09 на свободной строке (т.е. указан номер экрана 0001) с программой SAPLMGD1 указываешь экран 2504. есть другие экраны, но этот в одну строку.
Поиск экранов - se11 переходим в просмотр поля и смотри журнал использования.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 09:46
Пн, дек 20 2004, 09:37
В ракурсах Логистика/филиал и Логистика/ЦР в подэкране Данные ППМ/Прогноза есть поле Материал-заменитель. это именно MARC-NFMAT
