Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Как настроить уплотнение позиций
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:58
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Вопрос возник в связи с тем что база данных, а именно таблица DFKKOP разрастается с бешенной скоростью по потребителям у которых много установок. При этом часть из них могут не расчитываться, по каким-то причинам. По установкам которые не участвуют в расчете в таблице DFKKOP появляется подпозиция для документа начисления с нулевой суммой. Вот например что получилось у нас, фактура за месяц по одному потребителю (с одним к/к счетом) состоит из 1158 позиций в DFKKOP из которых примерно половина с нулевыми суммами, можно ли как-то настроить чтобы строки с нулевыми суммами не попадали в DFKKOP, а то с таким размахом система просто ляжет где-то так через полгода.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить уплотнение позиций
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 16:30
Чт, июн 21 2007, 09:01
Можно в системных договорах данного ККсчёта установить признак "Совместное фактурирование договоров " = 2. И при фактурировании не включать в фактуру документы расчёта по установкам с нулевыми суммами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 17:07
ОбщФактурирован = '2' не подходит, т.к. в этом случае сложно отследить что какая-то из установок не расчитана, а из-за большого количества установок по одному к/к счету это будет сплошь и рядом... из чего вытекает что неотфактурированные договоры нужно будет дофактурировать, но это уже будет док. фактуры с другим номером, что нам не подходит, уже закладывались на то что в по одному к/к счету в одном месяце может быть только один документа начисления
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:20
Тогда событие R403 "IS-U INV: группирование фактурирования" может Вам помочь.
транзакция FQEVENTS написал(а):
You mark selected objects for joint invoicing by entering the same grouping key in the E_GROUP field in table T_EITR or T_EABPS.
For selected objects that you do not wish to invoice, do not enter a grouping key.
