Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Сводный заказ: выбор документов для обработки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 18:41
Вт, мар 25 2008, 12:42
Всем добрый день!
Если кто-нибудь сталкивался со сводным заказом, отзовитесь, пожалуйста!
Ситуация следующая:
1. Создан заказ клиента (количество 20 шт.) для завода 0003 на товар, по которому нет запаса на заводе 0003 и не ожидаются поступления. Соответственно, для завода 0003 сформирована потребность для данного товара на 20 шт. Проверка доступности в заказе клиента выполнена.
2. При запуске транзакции WF10 (Создание сводного заказа на поставку) и использование функции "Проверка на заготовку" не происходит выбор соответствующего заказа клиента. - якобы нет необходимости создавать заказ на поставку.
3. В случае, если не использовать "Проверку на заготовку" при создании сводного заказа на поставку, то система предлагает создать сводный заказ на количество, которое уже подтверждено в заказе клиента, то есть по сути - задвоится заготовка.
В чем может быть проблема? Проверка доступности и передача потребности настроены.
Такая проблема возникает только с заказами клиента, создание сводного заказа на основаниии заказов на перемещение отрабатывает корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 14:33
Пн, сен 04 2006, 17:00
При установке индикатора "Проверка на заготовку" необходимо ещё указать "Правило проверки", возможно подойдет AE ... но это уже зависит от настройки правила проверки доступности
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:13
Правило проверки указываем 01, оно настроено таким образом, чтобы учитывались потребности из заказа клиента.
Пробовали указать AE - ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:14
У меня проверки доступности 01 и АЕ стандартные и формируют абсолютно разные объемы закупки в сводном заказе...
Поэтому мне кажется что нужно ещё поиграть с проверкой доступности...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:01
Спасибо за совет, буду пробовать...
