Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: создание контакта в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:31
Пн, окт 29 2007, 18:22
подскажите, может кто сталкивался. создаю контакт в фоновом режиме используя BAPI_BCONTACT_CREATEFROMDATA вроде все срабатывает, получаю номер документа после бапи, но возвращаясь в Customer interaction Center после обновления получаю ошибку в саповскую почту Abap processor error. И не могу найти созданный контакт. Использую этот бапи в других программах все отлично работает. Но в бизнес процессе в Customer interaction Center не выходит
 Заголовок сообщения: Re: создание контакта в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
paho написал:
Note 1155942 случайно не этот случай?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:08
Случай такой же, но проблема версий, часть модуля которую исправляет это нота у меня выглядит совсем подругому
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:43
UPD: вроде нашел, там еще нужны две ноты к этой, попробую накатить, но странно это для более старой версии, но все сходится, спасибо
