Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Retail Архивация цен
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 12:11
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
Стоит задача - архивировать продажные цены, так как таблицы разрослись непомерно.
Объект архивации W_KALK подходит при использовании документов калькуляции при осуществлении переоценки. Но дело в том, что на проекте реализована отдельная транзакция без их использования.
Как в таком случае можно архивировать цены?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:43
Буду использовать SD_COND.
НО удаление всех неактивных записей по виду условия, последовательности доступа не совсем подходит.
Если возможность в KONP массово проставить метку удаления (LOEVM_KO) для записей, например, определенного Завода, БЕ... , чтобы потом архивировать только выбранные записи(с меткой удаления)
