Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Учет ГТД в SAP Retail
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 13:33
Чт, сен 18 2008, 13:20
Привет!
Кто-нибудь пытался решать вопрос учета ГТД в SAP Retail?
Проблема стандартная - нужно трейсить ГТД от поступления товара до продажи (печать в счете-фактуре).
Еще раз обращаю внимание, что интересует решение именно в SAP Retail, т.е. партионный учет не прокатит. Что от ABAPа не уйти - это тоже понятно. Короче, если кто решал подобную задачку - плиз, поделитесь решениями.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 13:49
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что значит партионный учет не прокатит в Retail?
ГТД - признак партии и отслеживайте ее где хотите.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 15:36
Как вы партию на кассе в магазине определять будете? Только не надо отвечать - автоматически списывать по FIFO :D .
Ну не предполагает отраслевое решение SAP Retail партионный учет товара. И все тут....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 15:47
Вт, май 17 2005, 13:35
Перенес тему в форум по отраслевым решениям.
Почитайте FAQ по SD вопрос 13.
А вообще общие очертания более-менее понятны.
Делаем z-табличку, №1 в нее записываем при фактурировании в MIRO номера ГТД, материал, количество, дату.
При проводке ОМ по продаже товара сканируем табличку N1 в поисках ГТД с саммой ранней датой. При этом нужно завести еще вторую табличку, в которой отсчитывать количество ОМ, выбранное по ГТД. Если оно доросло до изначального количества в табличке 1, помечаем эту ГТД, что ее больше не использовать.
В общем, эдакое z-fifo для ГТД, детали реализации уже можно менять...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 16:05
В вопросе вы писали, что "трейсить" от закупки до продажи (печати сч.ф.). А это навреное не на кассе выполняется.
А т.к. в любом случае будет разработка, то возможно проще вклинится в процесс списания товаров (при загрузке продаж из магазина) и выполнять там выбор партии.
З.Ы. мы так и делали.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 16:16
SAP Retail не позволяет вести товар партиями на заводах типа "филиал", только на заводах типа "РЦ"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 21:06
Понятно. Через Z-табличку я уже делал. В принципе работатет, но как и любой Z не без кривизны. Хочется сделать что-то более изящное. :)
Была мысль извратиться и реализовать на ИСЛ. Заносить в ИСЛ ПМ в разрезе ГТД - это тривиально. При ОМ через екзит определяем ГТД и подставляем в документ материала, а он уже сам списывает количество с соответствующей записи в ИСЛ. Но при ОМ могут списываться несколько ГТД... и как в этом случае настроить ИСЛ уже не понятно...
Понятно что не на кассе. Но продажи с РЦ тоже возможны.
LKU, а вы настраивали Retail с партионным учетом хотя бы на РЦ? Я сам в Retail пока чайник, но насколько я знаю решение с партионным учетом не дружит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 21:17
На РЦ вроде нормально партии живут, без проблем.
Насчет ИСЛ - тот же z, только с наворотами :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 08:47
LKU написал:
LKU, что имеется ввиду под "не позволяет"? То, что при загрузке продаж не работает выбор партий, это да... А в остальном вроде как нет проблем...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 09:45
Ну, насколько я помню, на закладке "Филиал" в mm42 просто тупо нет такой галки "ведение партиями". Ритейлом последние полгода не занимался, так что могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:04
Это если партии ведуться на уровне завода, а если на уровне материал, то на закладке "Основные данные" есть такой индикатор и на всех заводах товар ведется партиями при этом...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:13
У нас именно на уровне каждого завода этот индикатор велся
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:26
Ну, в этом случае да, так и будет...
Но остается еще одна "лазейка" - если поставить раздельную оценку на уровне партий, то и на филиалах активизируется партионный учет... :)
