Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Скоропорт
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 14:52
Пн, ноя 06 2006, 16:11
При создании списка для скоропортящихся продуктов (метод обработки - заказ на поставку), создается пустая ведомость в режиме просмотра. Материал включен в ассортиментный список. Продажи по нему есть. В чем может быть проблема?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Вс, окт 12 2008, 23:26
Ср, апр 18 2007, 14:12
1. пытаетесь сформировать ведомость скоропорта на дату когда не существует ассортиментный список
2. профидь ассортментного списка не присвоен заводу
3. Структура ассортиментного списка не та в настройках профиля не та. Попоробуйте WBBP_WDFR
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:43
KVG написал:
Все настроено, присвоено, даты три раза проверила...
не работает..ведомость пустая..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 10:26
Странно.... у меня олнако работает
Такая проблема у меня была когда было чтото не так с ассортиментным списком
попробуйте в тр. WDFR на закладке Параметры установить указатель Ассортиментный список --> Создать.
По умолчанию он стоит "Использовать"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 11:03
KVG написал:
Спасибо,работает 8)
