Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: привязка товара к заводам
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:25
Пн, сен 19 2005, 08:33
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как привязать товар к нескольким заводам?
4.0B
 Заголовок сообщения: Re: привязка товара к заводам
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:48
Чт, май 19 2005, 12:34
Товар - это материал? Что значит "привязать"?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:08
SAA написал:
да, товар -это материал и его требуется определить для нескольких заводов
4.0B
Последний раз редактировалось const Пт, янв 16 2009, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:09
Вт, май 17 2005, 13:35
Видимо, имеется в виду расширение материала на ракурс завода?
Тогда вам поможет транзакция ММ01 :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:16
LKU написал:
ну там можно по одному заводу, один завод - одна операция, а я хожу задать список заводов и одной операцией определить, так можно сделать ?
4.0B
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:20
К третьему сообению вы наконец сформулировали свой вопрос.
Попробуйте сделать это в транзакции MASS.
Еще в отраслевом решении Retail для этого предусмотрены дополнительные возможности, но они доступны только если ритейл активирован.
Ну или сделать разработку на основе бапишки создания/изменения материала.
Такие вот варианты на вскидку.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:23
LKU написал:
спасибо за помощь, у нас как раз Retail , не подскажите что за дополнительные возможности
4.0B
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:27
Тогда не понятно, почему вы нормально отреагировали на ММ01, ведь в ритейле для ведения товаров используется MM41/MM42.
Возможности - классификационный список.
Если все нормально настроено, то при включении материала в классификационный список для соотвествующего РЦ или филиала он автоматом расширяется на ракурс этого завода.
P.S. Перенесу-ка я ваш вопрос в форум по отраслевым решениям.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:37
:) потому что я с MM не работаю, просто меня попросили об этом спросить знакомые
Спасибо за Ваши ответы
4.0B
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:40
А знакомым религия не позволяет зарегистрироваться на сапфоруме и задать вопросы самостоятельно?
Оригинально...
