Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете договора
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 18:10
Пт, мар 13 2009, 17:56
Прибор учета был демонтирован из установки в середине месяца и смонтирован в другую установку.
При расчете первой установки выдается сообщение об ошибке.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина этого и как исправить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете договора
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 14:48
Чт, фев 14 2008, 18:06
Чтобы Вам помочь надо знать более чем неизвестное сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:09
Текст сообщения об ошибке:
Значения для операнда АЭ_ОТСЧИТ не найены. Расчет договора XXXXXX прерван.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 19:16
Ср, апр 01 2009, 14:26
Обратите внимание на дату расчета например. Есть ли данный операнд на данную дату?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 18:57
Я так предполагаю, что в схеме расчета используется данный операнд, но его значения после демонтажа прибора уже нет. А расчетный документ формируете за весь период в целом, включая периоды с/без прибора.
Значит ищите проблему в периоде действия вашего операнда и тарифах где он используется. Ошибка скорее всего на дату следующую после даты демонтажа.
