Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Оборотка в Ритейл
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 08:56
Пн, июн 16 2008, 08:28
Народ, проблема такая: сделал оборотку по товарам в ММ по дням в разрезе партий, работает около суток. Всякие оптимизации делали, существенно не влияют на скорость. Может кто уже делал оборотные ведомости с большими объемами данных, подскажите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: Оборотка в Ритейл
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 11:02
Вт, май 17 2005, 13:35
Оборотка принципиально содержит медленный механизм работы (откручивание документов назад по времени).
Чтобы сделать быструю оборотку, нужно делать инфосистему, в которой будут храниться запасы по каждому материалу в разрезе каждого дня.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:03
Чт, май 10 2007, 09:15
Собственно да - если только количества считать, то довольно быстро делается - а вот если суммы, то совсем все плохо...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:38
Пт, окт 07 2005, 09:10
В свое время была поставлена задача сделать оборотку, чтобы суммы шли с соответвующими суммами в FI. Был выбран подход - брать с двух сторон: кол-ва из MM, суммы из FI. Изменения цен разбрасывались пропорционально запасу на складе по заводу. Скорострельность: 15000 остатков, за 12 месяцев, 10-12 минут. Правда не Ритейл, движение материалов, как на обычном произв. предприятиии. Если интересно могу выслать. Пиши в личку.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 15:28
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Aval написал:
задача сделать оборотку, чтобы суммы шли с соответвующими суммами в FI. ...брать суммы из FI.
Просто из любопытства, а что с чем сверять в данном подходе, если суммы брать из FI и с FI сверять :) ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 07:02
Сделали так: количественные остатки на sy-datum взяли из инфосистемы, потом отматывали к заданным датам из мсег. Получив дату последнего поступления материала в мсег получили цену делением суммы на количество. Умножив эту цену на количества получили суммы. Вроде, суммы бьются и работает по времени сносно, от 1 до 10-15 минут, в зависимости от объема выборки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 08:53
А как же анализ бухгалтерский документов по переоценке?
Учет производства, входящие фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 09:11
Я не силен, точнее слаб, в таких высоких материях ))). Консультанты решили, что цифры правильные, пользователь доволен, скорость приемлемая. С анализом всех бсеговских доков отчет работать не может в любом случае, потому что долго.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 20:02
Вс, янв 28 2007, 15:26
Когда делали ТОРГ-29 было 2 пробелмы
- начальное сальдо (из-за документов переоценок)
- скорость работы программы
логика существующих отчетов J3rmov.. и MB5B основанных на структурах и mseg не подошли.
Писали полностью свою логику опираясь на таблицы связывающие FI и MM.
