Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: НДС логистика филиалов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:44
Ср, дек 02 2009, 15:40
Подскажите плиз, может кто сталкивался: при формировании бухгалтерских документов (Фактура POS) код НДС товара берется из вкладки "Основные данные", а можно ли брать код НДС из вкладки "Логистика филиалов"? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: НДС логистика филиалов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 00:42
Пт, июл 08 2005, 13:07
По-моему, этой теме место в форуме по Retail.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 12:19
Чт, фев 15 2007, 11:30
1. Где вы нашли на закладках "Основные данные" и"Логистика филиал" код НДС?
2. У вас на разных магазинах товар может иметь разный НДС?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:27
У нас в одном городе товар считается собственной продукцией и имеет код налога для собственной продукции, а в другой город (в наш же магазин ) он отправляется как покупной товар и продается там как товар , а не как собственная продукция.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:29
основные данные : кнопка налоговые данные
логистика филиалов: индикатор налога.
если я не права, от куда же тогда берется Код налога НДС?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:40
Ну, вы все-таки код НДС и индикатор налога не путайте.
А, во-вторых, зачем разделять по НДС собственный и покупной товар, что это вообще дает?
А в общем, индикатор налога (с закладки логистика) и налоговая классификация (с закладки основные данные) - несколько разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 08:10
хорошо, я ошибалась.
но мне надо чтобы брался ндс на покупной товар , а не на собственную продукцию, так попросило руководство.
есть выход из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 10:40
Вт, май 17 2005, 13:35
ablinka, так в чем, собственно, должна быть разница в начислении НДС при реализации покупного товара и собственной продукции?
Насколько я помню налоговый кодекс, ставка НДС совершенно не зависит от того, является ли материал покупным товаром или собственной продукцией.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 11:51
cnвка одна и таже, с этим все ок
но нашим бухам не нравиться код ндс в бухгалтерсикх документах, и они хотят чтобы код ндс выходил собст.продукции
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:10
"Не нравится" - это не аргумент. Должно быть обоснование... Чем это обосновывается и аргументируется? Что именно не нравится, последовательность символов, которой код НДС обозначен или что? Может он звучит не прилично? :) Они (бухи) какое-нибудь логичное и вразумительне объяснение вам дали?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 15:05
сказали, что для сверки удобнее. можно долго говорить: надо или не надо. вопрос в том возможно это или нет, это просто где то галочку поставить( предусмотрено стандартом), то это одно, а если требует доработки, то это другой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 15:29
Стандартом не предусмотрены некоторые логичные вещи. Нелогичные тем более...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 16:28
Ну почему же. Выбор кода налога зависит от настроек последовательности доступа для вида условия MW01 (в стандартном SD). В фактуре из POS тоже наверняка используется оно же или аналог. Настройте для него последовательность доступа, чтобы она включала отгружающий завод - и вперед.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 19:59
спасибо Вам большое! Попробую.
