Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Расширение материала
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 16:01
Вт, янв 27 2009, 00:08
Коллеги, здравствуйте.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:пытаюсь выполнить формирование классификационного списка на родовой материал текущей датой, система выдает ошибку:Материал 110246 1 не является материалом-партией 110246.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение материала
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
ptenchik написала:
Как быть?
Может быть это?
Diagnosis
Material should be assigned to material as superior generic material. This is not, however, possible as material is not a prepack material.
т.е. MARA-ATTYP д.б. = 11 "Партия товара".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 13:10
Это значение проставляется для препаков. А когда пытаешься расширить список:родовой материал, препак и варианты к родовому, он такую ошибку выдает на все кроме препака. Препак он расширяет. А разве в родовом прописывается 11, вроде там прописывается что он родовой.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 13:49
ptenchik написала:
Судя по сообщению операция расширения допустима только для "prepack material".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 14:06
В том и дело, что если чистить в таблице поле родовой материал для родового материала и вариантов, который прописывается, то все расширяется.
