Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: SAP Retail: Проверка - включен ли материал в классификационный список
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 17:25
Чт, янв 31 2008, 12:39
Всем привет!
может быть кто-нибудь сталкивался со следующей ситуацией: при закупке товаров мы используем как заказы на поставку, так и соглашение о поставках с поставщиком. При созаднии заказа на поставку и добавлении в него товарных позиций, которых нет в ассортименте того или иного магазина, система правильно выдает соответствующую ошибку "Материал & не включен в список на заводе & (ошибка 1, см. подр. текст)". Однако при оформлении соглашения о поставках проверка о наличии товарах в классификационном списке не работает.
Есть ли стандартные методы решения этой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Retail: Проверка - включен ли материал в классификационный список
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 20:03
Сб, окт 17 2009, 21:20
cyberguy написал:
Всем привет!
Решения сразу не подскажу (завтра посмотрю) но .... при создании партий поставки для соглашения (= заказ) думаю будет то же самое
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 10:59
Как раз при создании партий поставки (транзакция МЕ38), функциональный модуль WLK1_CHECK запускается и проверка делается. Вопрос о проверке классификационного списка в соглашении о поставках все еще актуален.
