Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Распределение товара по магазинам на основании их потребности
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 17:55
Чт, янв 31 2008, 12:39
Привет всем,
я думаю что многие из тех кто внедрял на проектах Retail или даже базовую ERP сталкивался со следующей задачей.
Появляется потребность магазинов в некторых товарах, которая адресуется распределительному центру. Потребность может появлятся как в ручном режиме (создание заказов на перемещение), так и в автоматическом (ППМ, репленишмент). Однако затем, до того, как будет сформирован один сводный заказ поставщику, на РЦ необходимо распределить существующие на складе запасы между магазинами на основании их потребностей по определенному алгоритму. И только после того как складские запасы будут распределены, произвести закупку.
Если переносить это на возможности системы, то возникает вопрос. Можно ли как-нибудь эту бизнес-логику положить на функциональность SAP Retail, а точнее используя сводные заказы и распределительную ведомость? Поделитесь опытом, кто как решал такую, либо похожую на эту задачу.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Распределение товара по магазинам на основании их потребности
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 15:50
Пн, фев 11 2008, 12:53
В чем состоит определенность алгоритма распределения? Создавайте исходящие поставки к заказам на перемещения и тем самым распределите запас РЦ. Если нужен изощренный алгоритм, посмотрите расширения транзакций VL10*
 Заголовок сообщения: Re: Распределение товара по магазинам на основании их потребности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 17:51
Если не вдаваться в изощренности алгоритма распределения товаров между заводами по их весовым коэффициентам, возьмем самый простой алгоритм: было заказано 300 скю с трех магазинов, на складе есть только 100 скю. Необходимо автоматически поровну раздать эти 100 скю между тремя магазинами, а остальные 200 закупить у поставщика и затем после прихода также распределеить поровну.
Создав исходящие поставки на основании заказов на перемещение, требуемое к отгрузке количество копируется из заказа, а отпустить надо меньшее.
p.s. VL10 пока больше всего подходит для реализации этой бизнес-задачи.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2012, 14:52
Пн, ноя 06 2006, 16:11
cyberguy написал:
Привет всем,
Спасибо!
Привет!
Удалось ли Вам настроить сводные заказы? Поделитесь опытом, плз :oops:
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
