Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: IS-Retail --- Оптовые продажи (wholesale)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 22:46
Вт, июл 10 2007, 10:57
Правильно ли я понимаю, что оптовые продажи в IS-Retail это обычный SD :roll:
(как будто и нет ритейла --- т.е. как всегда в сбыте создаем заказы, фактурирует
их, поставки делаем и т.п. не смотрим на ритейловый функционал и. например,
на ритейловый расчет цен).
Или есть какие-то особенности?
(помимо того, что даже и для оптовых продаж закупки идут обычным ритейловским методом - push и pull)
 Заголовок сообщения: Re: IS-Retail --- Оптовые продажи (wholesale)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:38
Ср, фев 09 2011, 12:38
Вот и мне тоже интересен данный вопрос. Возникла необходимость в ритейле настроить оптовый сбыт (особенность такая проявилась: некоторым клиентам сбывать оптом). Кто - нибудь может подсказать, каким образом так можно сделать, чтобы не двоить например товары (один профиль - для розницы, другой для опта). Вот первое что в голову пришло, и скорее всего чушь :oops: . У меня такой вариант еще зреет. Можно ли как - то настроить один товар на две сбытовые цепочки - для розницы и для опта? И насколько сбытовая цепочка ритейловская будет работать при создании обычного оптового заказа?
Если кто сталкивался с подобным, то помогите заблудшему новичку в возможностях реализации описанного случая. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:43
Ну да, оптовые продажи как обычно через SD. Совершенно не понял, зачем вы хотите двоить товары? Одна и та же карточка товара, созданная в MM41, может одновременно как для продажи через кассы с загрузкой через IDOC так и по стандартной цепочке VA01-VL01N-VF01
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:48
Двоить я не буду, ясное дело. И вопрос не в этом. А в том правильно ли будет расширить на две цепочки сбытовые? Розница и торговля?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 09:49
Пт, окт 10 2008, 09:06
если это разные каналы то конечно правильно, карточка остается одна.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
